Ах....й механик.:biggrin:что это датчик холостого хода, но как вылечить не представляет
Попробуй залей хороший бензин на WOG 100 (не реклама), чтоб размешать,то что у тебя в баке. может помочь.
Проверь коробку,у меня такое было на автомате. На заправку пртежаеш глушиш двигатель заводиш на драйв вклучаеш двигатель глохнет. Тоже думал что датчик дростельной заслонки.
Может быть и дачик дростельной заслонки,или фильтыр холостого хода у меня была проблема с коробкой,при этом и обороты плавали от 1000до 0 почти глохла.У меня механика и глохнет тогда когда я еду а потом перехожу на нентральную и обороты могут прыгать от (0-1000) и бывает глохнет частенько
:biggrin: нигде...А где фильтер холостого хода стоит?
:biggrin: нигде...
смотри дроссель. подкинь на разборке заведома рабочий...и скорее всего будет тебе счастье...0973330643,0954425453 Юра, разборка-СТО (позвони, у них в принципе все есть, по крайней мере что для себя не спрашивал все было)
Удачи.
Попроси протестить день-два, обычно не отказывают.
А как поживает клапан вентиляции картерных газов...
шедеврально. эти запчасти менять только всборе с "высок мухтой"дачик дростельной заслонки,или фильтыр холостого хода
а машина вообще какого года? может у него дросселль механический? это раз.
если глючит дроссель на ваносном м62 - пишет ошибку на приборке - это два
потеря синала дпкв или его искажение - также приведут к заглоханию любого мотора, это три
ну и конечно же, автор перед тем, как писать тут был на диагностике и хотя бы ошибки прочитал? так ведь?
просто интересно, какая цель таких постов - просто пообщаться или результата достичь?
вообще нужно на качественную диагностику. Вариантов поломки несколько: регулятор холостого хода, расходомер, умирающий датчик положения коленвала. Я склоняюсь к расходомеру, так как на V8 это основная причина глохнущего мотора на холостом.
Вы имеете ввиду датчика, который стоит перед дроссельной заслонкой?
Дима, без обид. или учи матчасть и разбирайся, или едь плати кому-то деньги, кто разобрался. смысл спрашивать совета по поиску неисправности, если еще не знаешь какие датчики на твоем моторе есть, как они выглядят и что делают? ты даже ленишься в гугл заглянуть, что бы прояснить ситуацию. о ВДС вообще не говорю, тут ее больше половины никогда не открывает
Датчик я нашел в гугле может попробовать при заведенной машине отсоединить ёго?
нашел - молоток
насчет отсоединить - если заглохнет, то какой вывод?
если не заглохнет - тогда какой?
если воняют носки и заткнуть нос - вонь пропадет, можно ли по этому судить что носки больше не воняют? сорри за такое сравнение, это я к методике диагностики путем отключения чего-либо.
