Электровентилятор на e34 m30
  • Автор теми Автор теми hit9rko
hit9rko
Запорожье
У кого есть опыт, может кто где-то видел статью по этому поводу, хотя бы варианты от чего вентилятор взять....
И от чего получать + когда ему включаться, у m30 есть какой нить датчик температуры охлаждающей?
не занимайся ерундой с электроохлаждением-получишь скачкообразное охлаждение жидкости что не хорошо для рядной 6-ки. опять таки цена? б\у оригинал вискомуфта 100% рабочая допустим 200 грн + диффузор 100 грн + новая крыльчатка 150 . и где логика??? нах..й это электро?
Датчик есть, и плюсы есть. Борис тебе правду говорит. Електровентилятор по заводу стоит как дополнительный, и включается при достижении двух температур на первую и вторую скорости.
На машинах, где только один вентилятор и он електро - регулировка плавная.
Можешь взять вентилятор от е39(е38) рестайл и прилепить преобразователь (видел на некоторых е46), чтобы его запустить. Однако бюджет будет как пара новых оригинальных вискомуфт.
Не играйся в БМВ с температурой, может дорого обойтись
Вот недавно как на*бнулась моя вискомуфта задавался тем же вопросом. Купил б/у с большой крыльчаткой, 400 грн, после этого в каких бы пробках я не был, как бы я не носился по городу-температура ни разу не залезла за 90 градусов. Поэтому это глупо и бессмысленно.
Купите новую и радуйтесь жизни, и радуйте машинку не колхозом =)
Ребят спасибо что отклинулись, перед поездкой на море решил проудить машину, поменял крыльчатку ( не было одной лопасти ), вискомуфту ( был люфт в подшпинике ) по дороге на море навернулась помпа, вернулся в город поменял и помпу ( за 367 грн в течении 2 часов),поставил новую крыльчатку, так как старую разбило когда потек тосол с помпы и она пошла гулять, поставил уехал на море, приехал катался по городу в очень активном темпе, в один момент услышал сильный удар, прогнутый капот, вискомуфта с сердцевиной от крыльчатки, самой крыльчатки нет, в новой помпе люфт, радиатор течет, патрубок нижний отрубан......
Подскажите мне почему так могло случиться, ибо бюджет ( РАДИАТОР, МУФТА, КРЫЛЬЧАТКА, ПОМПА, КАПОТ ) это не копейки, мне легче поставить один раз электро и забыть...
PSS сорри за текст писал быстро и после пива
гайка муфты на помпе осталась, а сама вискомуфта отлетела?
Осмелюсь предположить, что дело в качестве запчастей.
Вот есть интереснейшая тема на бмвленде http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=80682&st=40&p=913745&#entry913745
Не получишь, учитывая телоемкость антифриза и скорость его движения в системе охлаждения.
Мне кажется, что помпы навернулись от несбалансированной крыльчатки или вискомуфты. Самое простое решение ето установка штатного электровентилятора перед радиатором от кондейной машины.
Сам себя процитирую, точнее заранее отвечу на все замечания, которые будут появляться в теме :)
Жаль, что моя точка зрения вызывает у многих участников волну негодования - я посягнул на святое "ОРИГИНАЛ" и "КРАСОТУ". Красота у 20-летних машин уже завяла давно, а с появлением дыр в коробах и крыльях про красоту нужно умалчивать smile.gif Поэтому, про понятие красота промолчу.
Идея установки электровентилятора у меня лично появилась после знакомства с маркой МБ (ой не бейте smile.gif ) а точнее с моторами М102 и М103 (рядная шестерка) у которых вместо вискомуфты стоит электромуфта - проектировали тоже немецкие инженеры, нормально движки ездят по 500 тыс км, ничего у них не трескается и коробит.
Цитата
как был алюминий в радиаторе так он и есть? технологии? в части двигателя на вентиляторе тоже ничего нового обычный двиг постоянного тока или я не прав? что принципиально изменилось в проблеме теплоотвода? не ради зацепки ради общего любопытства.
В современных автомобилях повсеместно для охлаждения применяются электровентиляторы.
Цитата
ты попробуй КРАСИВО и НАДЕЖНО смонтировать нештатную вещь
пробовал неоднократно - получается. На фото не моя работа.
Цитата
Не понимаю, зачем что-то изобретать?) Экономия бензина? Я тебя огорчу, но тут как раз экономии не получится, будет только больше жрать.
+ нагрузка на генератор и проводку.
Бензина жрать будет меньше - однозначно - не нужно крутить вентилятор. Нагрузка на генератор и проводку только во время включения электровентилятора.
Цитата
Основная нагрузка на подшипник идет не от вискомуфты с крыльчаткой, а от давления по касательной от приводного ремня!
Нагрузка от вращения 40-см вентилятора, согласитесь, немалая.
Цитата
Повторяю вопрос: в каком из случаев метал больше склонен к растрескиванию и прогару, там где температура постоянная и плавно перетекающая (второй пример), или там где постоянный резкий нагрев и такое же резкое охлаждение (первый пример)?
Согласен, что вискомуфта дает более плавную тепловую нагрузку на двигатель, но двигатели М102 и М103 и подавляющее большинство современных благополучно работают не прогорают и не растрескиваются smile.gif
Цитата
Понятия "вполне работоспособные" и "долговечные" как то очень сильно разнятся, не находите? Я бы лично не хотел из экономии в тысячу рублей на год-два, влететь на капиталку или замену мотора в 30-35 тысяч через 3-4 года...
Когда у Вас под капотом уставший М20 с пробегом 300 - 400 тыс км понятие долговечности уже себя давно исчерпало, а капиталка и так уже на горизонте, поэтому уже ничего не страшно.
Вот по газовали, поездили по городу и стали на парковку!!! вискомуфта стоит" охлаждения нет" Через 3 мин включаешь зажигание, а стрелка температуры ругается!!!
А электровентилятор сам включается!!! не зря датчик и в радиаторе стоит!! и там где его поставишь!!!
Но датчик должен стоять в верхней части, на уровне ГБЦ.
Мы ставили на е30, е34 электро Причем покупали от Нивы шевроле, вместе с дифузором!!!
Работают шумно !!!
Согласен, не очень красиво и эстетично :(, но это пример на скорую руку собранной работоспособной конструкции. Конструкция не моя и не на моей машине.
На муфте осталась сердцевина прикрученная тремя шестигранниками намертво, а все лопасти ушли видимо в капот, при этом муфта закручена нормально, а в помпе появился люфт, но совсем не большой.
Вопрос знатокам, может при очень активной езде и поворотах двигатель настолько подниматься вверх что где-то лопнувшая подушка его не держит ?
STF48 - где-то прав, я сомневаюсь что все быстро ездят, машинку заглушил, а электровентилятор себе маслает.... ( у меня так на турбовой машине было )
- вот такой вы ставили ? и что что-то переваривать нужно под него (и с какой стороны вы его ставили) ?
С подушками шутить нельзя, если уж подушка лопнула - то никакой активной езды. Подушки заменить немедленно.
Это я так предполагаю, так как подушки довольно старые на вид, но ребята на сто говорят что они целые.
Так или иначе, у меня под замену уходит помпа, крыльчатка и радиатор, так что я думаю я все таки перепрыгну на электро-охлаждение, может мне стоит радиатор купить уже с электровентиляторами, про какую вы кондейную машину говорили про e34 m30 с кондишкой ?
64 54 1 392 913 - такой вентилятор ?
Ivan_Ivanovich - ваш линк ещё не читал, сейчас дойду :)
PSS - ребята много писали про то что шнивовский вентилятор колхоз, слабый не справится и так далее, я столько видел проектов с большими объемами, турбовыми моторами, быстрыми тачками, где стояли такие вентиляторы...
Он самый. По exist.ua сходится. Есть заменители.
Нужно поискать характеристики вентиляторов (производительность в м3) и сравнить.
вот в бортовике у нивоводов вычитал,
Автоматический регулятор мощности (скорости) вентилятора охлаждения
Теперь появились преимущества перед стоковой работой системы охлаждения:
-Вентилятор охлаждения радиатора теперь включается и раскручивается плавно по мере роста температуры ОЖ.
-После выключения зажигания, если температуры ОЖ превышает 94 градусов, вентилятор включен и охлаждает ОЖ, как только температура упадет, вентилятор соответственно выключается.
-По бортовому компьютеру температура ОЖ не превышает 95 градусов в пробках и простоях.
-Теперь почти не слышно как работают вентиляторы, раньше они раскручивались до максимальной скорости, что приводило к вибрации и сильному шуму.
PS числа после 18того закажу новый радиатор и вентилятор от шнивы, посмотрим :) буду фотоотчетить.
И через сколько бульбы в ОЖ пойдут не забудь отписаться.
Давай-те только без подколов, идите флудить в барахолку, есть что сказать - скажите нормальным языком!
Я вам в борщ не плевал, хотите высказаться - сделайте это по человечески, а не в стиле вырванных фраз...
неужели этот колхоз стоит того? раз купить оригинальную муфту и крыльчатку и забыть о проблеме на долгие годы?
и вам тоже товарищ скажу, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО МОЮ ТЕМУ,все это уже было куплено!!! после чего капот получился в дырках, если есть что подсказать прошу, а писать про муфты уже хватит, честное слово, или мне все купить и вам потом счет выставить когда в каком-то повороте крыльчатка встретится опять с капотом ?
Еще раз, товарищ.
В моих словах ключевым было
ОРИГИНАЛЬНУЮ.
А если у вас проблемы с подушками мотора - то при чем тут система охлаждения????
Надо искать ПРИЧИНЫ, а не устранять ПОСЛЕДСТВИЯ, да еще и путем ухода от проблемы, а не ее решения.
Давайте так, если вы такой уж бодрый. Приезжайте. Замените все, что я найду ПО ОРИГИНАЛУ. И получите 2 года гарантии. Счет будет соответсвующий. И никакого колхоза.
Собственно такой путь можно пройти у любого официала. Заплатил, поменял - и качай права, и выставляй счета.....
Внимание вопрос - потянете ли?
Еще раз, товарищ.
В моих словах ключевым было ОРИГИНАЛЬНУЮ.
Дело в том, что диагноз подушки мотора выдуман мной, и то почему крыльчатка встретилась с капотом непонятно....
Я допустим не вижу смысла менять второй раз муфту, в которой нет ни малейшего люфта, да и не шейх я, чтоб в е34 все по оригиналу покупать.
Версия с подушками очень даже здравая. Если предположить, что детали были нормального качества, то повреждение их могло быть вызвано смещением мотора.
Проверять подушки не так сложно. Один за руль, включает передачу вперед-назад и при зажатом тормозе пытается тронуться. Второй смотрит под капот на мотор. Если подушки рваные - это будет видно. Делов-то на 5 минут.
первый раз про такое слышу, вечером попробую
В исаправной системе охлаждения такого не происходит! Как правило это проблемы радиатора охлаждения,помпы,термостата или прокладки ГБЦ...
"вкаряченый" электровентилятор этой проблемы не решит.
Если у тебя подушки стоят такие, как надо, т.е. гидро, то масла там уже может давным давно не быть. Может оно вытекло ещё до тебя и подушка сейчас кажется сухой и нормально работающей. У меня вообще на М30 сейчас стоят подушки обычные резино-металл.. кажется с М20/М50, но до их замены я ещё не дошёл, так как вопросов пока нет по ним и они целые. Но желание есть конечно поменять их на то, что надо, т.е. гидроопоры.
Помню, когда-то я думал, что у меня целые подушки на ТДСе. Но как выснилось- нифига они были не целые.. точнее одна была целая, а вторая оказалась умерла очень давно- в ней просто масла уже не было.
Ну и неплохо было бы написать фирмы установленных деталей. Но я тоже склоняюсь к тому, что это подушки мотора всему виной.. ну и ещё глянуть подушки КПП.
Часто люди страдают от вискомуфт.
У знакомого на Е39 тоже натворила дел, не на 100у.е.
Сколько людей жалуется на вискомуфты!!! и как часто их меняют" качество запчастей из Китая :scratch_one-s_head:"
Просто форум почитать " 30% точно сталкиваются с такой проблемой"
Лучше ставить электровентилятор, лично мое мнение!!!
Да и на новых автомобилях стоят электровентиляторы!!!
странно.. почему-то у меня не было никогда проблем с вискомуфтой. Ставьте Бехр/Сакс, а не Феби/Профит и прочую фигню - и всё будет хорошо. Но блин, какая досада, Бехр же стоит в два раза дороже, чем Китай. Да, в Бехре попадаются иногда неправильно работающие на машине вискомуфты, но процент возвратов очень мал, по крайней мере у меня. Да и рекламацию без проблем делаем в таких случаях. Но это единичные случаи.
