дроссель м60 в м50
Jeka525
Партенит
Доброго времени суток. Может кто ставил дроссель от 3 литров м60 в 2.5 м50 ... дроссель есть...будет ли толк от этого и из какого материала делать переходную планку?
dream
Измаил
толк будет.
я на м50 растачивал дросель до тех пор пока непоявился медный цвет в том месте где проходит обогрев заслонки + изготовление большего диаметра дроселя, результат чувствовался, по размерам аля Дбилас Динамик вышло.
-Переходную планку? лучше из нержавеющего металла люминий и т.д.
вот только если во впуске очко меньшего диаметра а на дроселе м60б30 большего то либо воздух после дроселя будет упираться в переходную планку, то надо а фрезерном точить 1 см толщиной с плавным переходом.
bublick
Одесса
если не изменяет память то если поставить дроссель от м60б40 на м50б25 то добавка примерно в 15-18 лошадок.
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
параметры, те что мы намерили:
дросель м50б25 - 64мм
окно в коллекторе - 67мм
дросель м60б30 - 72мм
датчики положения заслонки - одинаковые)
Женя, нужно ставить)))
Jeka525
Партенит
спасибо..)
Значит будим ставить)
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
нужно будет сделать окно во впуске больше))
что-то около 72мм)
Jeka525
Партенит
т.е пласмаску нужно тоже делать больше?
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
лучше ж будет если сделаем)
надо подумать)
Jeka525
Партенит
скааайп)
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
:biggrin:я оттуда не выхожу)
Drundia
Это шутка или серьезно?
А как насчет замены гофры? ведь там тоже будет меньше диаметр чем в М60
BlacKGroM
Сумы
обезательно отпишись что получилось!
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
Рекомендую помониторить смесь, до замены дросселя и после. Если расходомер остается родной, то из за перепадов диаметров, скорость воздуха (относительно объема) на измерительном элементе может измениться. Соответственно АФР тоже может покорячиться, и от всей манипуляции можно получить только минус, или не получить плюс в полном объеме.
проверим, есть широкополосная
мотор уже не сток, поэтому, думаю, смесь на данный момент уже не правильная.
может и есть смысл перейти на маф+мап? и уйти от расходомера
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
есть изменения:
- объём
- степень
в общем посмотрим что покажет широкополосная)
horse740
Площадь сечения необходимо изменять по всему пути воздушной массы(от входного отверстия корпуса воздушного фильтра до посадочного на впускном коллекторе) т.к. при резком переходе с "малого" на "больший" диаметр будут образовываться зоны разряжения неблагоприятно сказывающиеся на работе не только расходомера воздуха а и на степени наполнения цилиндра!
И вообще увеличение диаметра дросселя не имеет ни какого смысла без пропорционального увеличения диаметра клапанов!!!
и просто "поправить" смесь, по средствам какого нибудь контроллера, типа маф-эмулятор.
И получить нелинейность и задержку сигнала.
"править" необходимо топливную карту в ППЗУ...
Jeka525
Партенит
Готово)
Jeka525
Партенит
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
теперь настройка))
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
и, нужно другую гофру))
Jeka525
Партенит
дааа настройка))))
ну гофру чуть перегодя)
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
пока родные мозги на стенд))))
интересно какие будут показатели)
ждёмс))
Jeka525
Партенит
Даа сам уже жду этого дня)
Jeka525
Партенит
+ расточен впускнойколлектор 72 мм)))
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
Димке и парням - очередной зачёт!!!
Jeka525
Партенит
Паш надо наклейку сделать...
Daytona Racing ///
аха)))
Jeka525
Партенит
вот так?)
Gladiator
Член Клуба
Симферополь
вот, гуд) заказываем наклейки) и адрес нужно написать:biggrin:
Jeka525
Партенит
точно)
