[ E39 ] е 39 523 нехватает мощи
ruslan
Полтава
День добрый вопрос е39 523- слабовата как можно добавить/ кобыл/ блок двигателя стоит 2.5чугун, ктото переделовал такие двигатели и можэт подсказать чо надо заменить в моторе чтобы выйти на192 лошади хотелось бы недорого -или проще поставить мотор 2.8 ??????и ещё есть ли на е39 самоблокирующийся редуктор
вобщим
для начала учимся правильно писать, ошибок в твоем тексте миллион!
е39 523 слабовата как можно добавить/ кобыл/ блок двигателя стоит 2.5чугун,
откуда там взялся чугун? Американка или стоит с М50?
До 09/98 года выпускались такие блоки .
на всех полностью?
Дело не в ошибках а втом кто толком можэт обяснить что надо заменить для увиличения мошности а с( чугуном) я такую купил
Ставь 2,8 и не ломай мозг, а лучше 4,4
на всех полностью?
Нет , не на всех , было три варианта блоков .
1. Поменять движок
2. Шаманить с прошивками/распредвалами/выхлопами... и тратить кучу денег и всего остального
3. Выкинуть из машины всё ненужное - ехать будет как 2.8, а кушать как 2.5 :)
4. Поменять машину - самый простой вариант
5. Забить и не делать ничего - лучший вариант (особенно учитывая что машине сколько лет?) И никогда вы это не отобъете при продаже
на 4.4 надо всё менять( не цэлисообразно) прощэ авто поменять
Донор-решение вопроса
НЕ поспоришь( но достойного донора попробуй найди без проблем с ваносами и шести ступенчатой коробкой и тд)
То ж так, зато результат!!! :)
Поддержу, это самый простой вариант, если настолько хочется, что не можется:)
ТС, может Вам лучше на украинском писать, а то это просто АХТУНГ!
А мотор вообще в обслуженном состоянии?
3 варианта реально которые помогают:
1) свап на 2,8 или дальше
2) компрессор
3) тюнить атмо (мало чем поможет в малом бюджете)
Первый вариант сам понимаешь, от 1000 у.е.
Второй 2-5 тык долларов, в зависимости от сколько хочешь
Третий тоже от 1000 у.е. - сил 30-50 снять можно но и бюджет не малый...
мотор в идеале
и ещё естли на е39 самоблокирующийся редуктор
есть.
Поставь редуктор покороче, 3.46 или 3.64...
могу ошибаться, но как мне кажется, у тебя 3.15 стоит... сразу почувствуешь, насколько веселее поедет..
