е34 м50 печка
aneg2008
Доброго времени суток. Подскажите по печке е34 м50, на 1,2 скорости воняет как вроде костром:biggrin: ... на 3 со временем через минут 10 начинает тоже вонять??? В чем причина... писец моторчику печки??? Спасибо за ответы.
Если печка без фильтра,то снимите резисторы скоростей вращения вентилятора,в зависимости от модели печки находятся справа или слева,почистите.
cпасибо ... попробую.)
Если костром - надо шампура с мясцом тащить :)
Постривай ще, я ще побачу як ти подужаєш той десяток кг м'яса, який доведеться злопати в процесі пошуку негараздів на моєму бомбардувальнику
а если серьезно?))) я имел ввиду воняет не так как проводкой... а именно как дрова :biggrin:...
кстати машинка кондеем и фильтром...
мото правильно сказал - доставать и чистить резисторы, если они есть (всмысле не "сабля")
Гена, лучше сними перегородку и глянь на моторчик и его окружение. Там забор воздуха по бокам корпуса, почисти за заслонками. грязи и пыли там собирается немеряно. после моторчика идет фильтр, если снять моторчик, то будет видно и резисторы скоростей вентилятора. они справа от моторчика или под рулем если с салона. и попробуй сменить фильтр.
заежай ко мне в гараж, посмотришь в живую, пока я не собрал свою. :)
