Спасибо!ETK уточняет расходомеры одинакови и лямбды тоже у м52в28ту,м54в22,м54в25
Чем смесь смотришь ? Лучший результат если откатывать с трубкой вентури+широкополосный зонд (но это если катализатора уже нет) ..Фазы проверял мотортестером ничего критичного не обнаружил(нету приспособ чтобы проверить как положено) .Со слегка подправленными калибровками от мотора 2.2 расход показывал по трассе 7.5-8 по городу около 10 при спокойной езде но динамика была не очень.С калибровками от 3.0 в которых заменена характеристика ДМРВ так как с трёхлитровым идёт другой датчик,динамика намного лучше без всяких подёргиваний и тому подобного но на холодную идёт переобогощение смеси и расход 10 по трассе и 12 по городу.На данный момент выкатываю прошивку на базе калибровок 3.0 чтобы смесь была оптимальной во всех режимах...
Прикольно ...но это статическое вмешательство и только с линейной характеристикой ... ну и сопли лишние..про динамику судить не могу, но что за проблемы с расходом? У меня м54б22 -город 11,8-12, трасса 7,4 (при 90 км/ч). Чето я не встречал нигде тем что должно быть ниже?
И вообще -с этой суетой и прошивками-я бы пошел другим путем-подправил бы не софт а железо-мне это доступнее. Собирается простая схема-опишу принцып, бо нахожусь за много тыс км от дома,и схемы под рукой нет. Стабилизатор напряжения на 5вольт и операционный усилитель (лм338 если память не изменяет-ну гугль в помошь-главный критерий температурный диапазон -40 +125). Стабилизатор из 12 вольт делает 5 а 5 вольтами мы питаем операционник, включенный в в виде усилителя с переменным коэф усиления. На расходомер идет три провода -земля, сигнальный по центру и +12 в. Центральный желтый от расходомера на вход нашей схемы перемножения, выход схемы перемножения -дальше на желтый провод-на эбу. Для подстройки коэфф усиления используем прецезионный многооборотный резистор. Кто уверенно держит паяльник в руках-ниче сложного нет, при желании схему можно нарыть в инете или составить самому, схемотехника элементарная. Затем настраиваем машину-в идеале -строим график на хх на 1000 на 2000 итд и смотрим коррекцию по лямбдам (бедная богатая смесь). Схема перемножителя на операционнике позволяет менять не только пропорциональный коэффициент усиления y=x+1 но и y=kx+1 то есть наклон результирующей кривой. В общем строим график и подгоняем коэф усиления и наклон кривой под оптимальную смесь. Либо как я сделал у себя-была проблема -богатая смесь. Старый расходомер беднил смесь, при резком нажатии летом слышно было даже детонацию. Следующая х-ня-Мапко с экзиста-смело и гордо богатила смесьи умерла через пару месяцев, купил на разборке сименс-богатит смесь-при условии сделанного ваноса, дисы, выставленных фаз-по городу 14,5-15-хоть об стену бейся. Сделал перемножитель (сканером показывало на хх -15 воздуха), изменяя резистором напряжение на выходе убедил эбу что воздуха 11 . Динамика практически никак не изменилась, а может даже стала лучше -трудно судить, может самовнушение, но вот расход сразу упал 11,5-12 смотря как жать на тапку. Сам тарировку дальше не стал делать-лень, хотя по уму-вполне может было бы получить лучшие результаты.
Да я в принципе не претендую на однозначность решения проблемы. Но иногда проще получить не идеальный результат "малой кровью" за неделю, чем идеальный-вложив кучу бабла и год жизни.
Если вопрос ко мне-то я вроде свою проблему решил, причем на мой взгляд просто и дешево.
Человек сказал что я типа неправ, что можно поступить намного легче и проще, я соответственно чтоб не спорить тупо, пытаюсь встать на его точку зрения, разобратся в ситуации с "его колокольни" а дальше попытаюсь дать объективную оценку-плюсы и минусы его решения и моего.
