[ E60/61/64 ] мистика с заводкой 530d
ValeriyE60
Ситуация следующая, уже третий раз случается что двигатель не заводится, случается все так-
поворачиваешь ключ-на дисплее сразу появляется сообщение ошибка по круизу и топливному насосу, чек энжин не загорается как обычно и не тухнет, стартер крутит но не запускается двигатель....проходит минут 10, и все заводится как ни в чем не бывало и ошибок никаких нет, оговорюсь сразу дополнительных иммо нет, никаких китайских примочек тоже не устанавливал,первый раз появилось в прошлую пятницу, появление не могу с чем-то связать.
Я подозреваю главное реле ДДЕ, но мож у кого-то был подобный опыт
Акпп на авто? Шестеренку не светит? Ошибки может какие есть?
авто на МКПП, из ошибок только подогрев топливного фильтра
https://www.youtube.com/watch?v=IrykSUUOc8c
вот все как у меня,только у меня мкпп и нет шестеренки, ниже в коментах описано что проблема решилась заменой именно того реле что я подозревал,
его номер 61366915327, значит будем менять.......
тема с релюшкой не подтвердилась(((Ставил заведомо рабочее
последние рабочие версии- под вопросом PT-CAN шина и ДДЕ
последняя и окончательная версия дде((
Если это так, то интересно с чего вдруг...(
смотрели плату дде, видимых глазу причин нет,подобное у меня было на ноуте, трещина в микрухе, после нагрева не контачила и не работала, тут чуть по-другому, после нагрева мотор не глохнет, работает нормально,но как заглушишь на горячем то через пару минут с вероятностью в 7 из 10 что не заведется, сразу ошибки по круизу,топл насосу и не загорается изначально чек энжин.....минут 20 и все ок, при чем никаких ошибок
Противоречия не наблюдаете?
а если еще раз почитать с начала?))
это сообщения на дисплее, когда двигатель заводится их нет и в меню "сообщения об ошибках" пусто, иста тоже говорит что все в порядке.
По предложенному плану когда двигатель не запускался все проверили, все норм, только в этот момент нет связи с дде, потом 10-20 мин и заводится как ни в чем не бывало
осталось только питание блока и активность шины в момент глюка посмотреть
к сожалению с этим все в порядке((
А я бы DIS пробовал и смотрел параметры при проблемном запуске и почему-то уверен в наличии ошибок в блоке DDE. Если у вас Rheingold, то не всегда можно наблюдать корректную работу конкретной версии, поскольку это все отломы от ISTA.
смотрели всем чем угодно, во время трабла с ДДЕ вообще нет связи
DIS кстати тоже не панацея, но для вашего авто лучше не придумать. Была не так давно ситуация по е39 м57 - ошибка 0480 "Электровентилятор, КЗ на массу", машина грелась во Львовских пробках. 57 версия DIS не давала провести план проверки по данной ошибке и заканчивалось это сообщением типа "ошибка номер такой-то бла-бла-бла". Запускаю старую добрую версию под номером 44 (+ на вооружении есть еще 2 версии DIS на английском), программа ведет меня по плану проверки и заканчивается это все заменой преда на 100А , который справа в багажника. Пред вылетал по причине замкнутого реле свечей накала. Поэтому нужно пробовать все и даже больше.
В прошивку блока DDE часом никто не лазил ? Бывает начипуют трактора, что сканер аж с 3-го раза подключается к мозгам .
неа, не чипованая, в прошивку не лезли, лазил ток я,проставлял коррекцию егр и индикаторы по состоянию износа сбрасывал
тоесть без плана проверки - тупик? Сгоревший пред при диагностике вентилятора не обнаружить? Я к чему - какие бы программы ни были, мозг и руки не заменят.
Для чистоты эксперемента осталось ДДЕ заменить
теперь кто вкурсе, по процесу- мозги акпп-мкпп как понимаю одинаковые, менять мозги+кас+ключи?,если только мозги есть к ним можно "привязать" свой кас и ключи?
есть ли разница дде рест -дорест?
Абсолютно не тупик, просто план проверки автоматически открывает нужную электросхему. Думаю этот вариант более удобен, чем маслать wds в ручную. По rheingold - поиск конкретной электросхемы для меня там вообще "ахтунг".
По 100А в багажнике не сразу поймешь, что на нем завязан карлсон, поэтому в этом конкретном случае
не все так просто как кажется на первый взгляд.
Одинаковые.
Лучше брать комплектом.
Привязать можно. Но за отдельные деньги у спецов. Просто "на коленке" не получится.
а если машину "развандалили" не грамотно, как определить нужный к мозгам кас?на мозгах наклейка с вином, если рулевая колонка есть то ключи найдутся а вот кас...наклейка на нем есть или нет?
мОзги 231сила и 218 я понимаю без разницы?
мОзгам нужно как-то намекать что у меня мкпп?
перекинув кас с мозгами в ключах просто поменять платы?Или для пробы можно просто привязать ключ вверх ногами чтоб он проворачивался со старым?
Вот ключ рядом со старым это не вариант, мне кажется...
ага, у мозгов шарики за ролики закатятся)))))
все решилось, проблема была в DDE пришлось "подшивать" новый.
Огромная благодарность Лене Бандусу,рекомендую!
