такая проблема. на оборотах 5500-6000 начинались подёргивания, как за хвост удерживают, при резком старте тоже начинала захлёбываться, перегазовка помогала. выяснил, что "мозги" стоят от м20б20 бош 172. поменял прошивку под свой мотор, сам блок-коробку не менял. что получилось. сначала были нестабильные холостые, потом выровнялись, заводится хорошо, работает стабильно, на хх крутится мгновенно до 7200-7300 без проблем. но та самая история началась уже с 4000об., но только на ходу. только стрелка доходит до 4000 появляется провал, перегазовка и двиг крутит весело дальше. спецов у нас мало, поэтому приходится всё самому разгребать. давление насоса ещё не мерял, но стоит новый бош по номеру в етк. дмрв родной, но уже вскрывался, крышка на герметике. подсказали бегунок в крышке распределителя зажигания, купил новый, но ещё не менял.
