всем привет.
Какую нужно брать и есть ли особенности при замене?
Прошлую замену масла решил совместить с заменой прокладки тк решил, что по феншую там должно быть идеально сухо. Должен сказать, что течи не было, просто было (как говорят) запотевшее место и достаточно "заросло" маслянно пылевым налётом.
Купил VICTOR REINZ под номером 712769810 и сам был при замене на сто . Сняли, вымыли поддон и посадочное место... поставили. Сразу скажу, что ребятам нет причин не доверять по поводу качества работ тк не первый раз у них.
Сегодня в гараже заметил пару капель на полу. Загнал на яму ...пипец.:shok: Это уже не "потеет", а плачет.. называется. Думали, что болты ослабли,нет- все затянуто. Ребята сами в раздумьях.:help: Прошло после замены несколько месяцев и всего 4 тыс. пробега.((( Обидно тк работа не очень копеечная.
Что не так? нужно садить весь периметр на герметик? Какую брать? ELRING? так вроде бы "те же на манеже". Если подытожить... то прошу совета. Благодарю.:friends:
пс. если будут мысли, что выдавливает масло ..то сразу скажу, что квкг и всё что с ним связано менял на новый оригинал буквально 10 тыс назад.
