если дроссель закрыт воздух никуда не идет. вот это и показывает расходомер
иначе он бы не нужен был. весь объем от оборотов бы зависел как вы говорите
воздух идет мимо дросселя, но все равно через расходомер. Мотор не может работать без воздуха. В принципеесли дроссель закрыт воздух никуда не идет.
Вы датчик с клапаном не путаете???тогда отсоедините датчик ХХ и посмотрите на ситуацию.
Это вообще шедевр. С каких пор датчик или клапан ХХ может давать показания в кг-час?датчик ХХ дает показания по расходу воздуха, пусть 15 кг./час.
Капец. Клапан ХХ это микродроссель по сути, которым управляет ДМЕ не зависимо от положения педали газа. Не более того. Что вы несете?отключаем датчик ХХ, впрыск идет по усредненным значениям + по положению дроссельной заслонки, и корректирует по лямбдам. т.е. подсос есть или нет никакой роли не сыграет, ведь количество воздуха в расчет не берется , а вот двигатель должен стабилизироватся
СогласенВсе повітря яке поступає в двигун проходить через розходомір
Откуда у вас столько искаженных понятий о работе мотора????
Согласен
Если подсос имеется, то показания расходомера уменьшаются. Мотор не может в себя принять больше воздуха чем он имеет по объему. Если есть подсос - то часть воздуха попадает мимо расходомера. Стало быть показания его могут быть только меньше, ибо воздуха сквозь него идет меньше.
Я путаю???Это м62. Тут нет клапана хх. Вы путаете с другими моторами
Если вживую не видели безваносных м62, то могли бы ЕТК открыть. Есть там и датчик положения дросселя (датчик ХХ) 1721456 и клапан регулировки ХХ 1733090.Ну 40 баксов или сколько стоят прокладки у друга не было лишних) На холодную подколбашивает) Как называется эта трубочка, поищу в етк. Походу придется закупиться всем новым и переделать) Мотор не TU.
Я бы не критиковал, если бы вы чуши не писали.А покритиковать других у нас вся страна может...
ДМРВ дает в кг-час, спору нет. Только при чем тут ДМРВ к датчику ХХ???да, а в каких единицах по вашему даёт измерения дмрв?
Или для вас датчик ХХ и расходомер (он же ДМРВ) одно и то же????датчик ХХ дает показания по расходу воздуха, пусть 15 кг./час.
Не правда.Это правда, что если снять разъём с ДПДЗ и если обороты выросли ДМРВ исправный, а если глохнет мертвый?..
