baby_boy_
- Nov 22, 2011
- 127
- Age
- 35
добрый вечер. вообщем проблема заключается в чем.... когда машина холодная заводится без проблем... прогреется, когда на улице жара, остановлюсь где то на 5 минут по делам...прихожу а завести не могу, точнее что происходит приборка все включается, бензанасос качает(слышно) прокручиваю ключ и ничего не происходит даже не крутит! с толкача заводится без проблем, заехал в одну мастерскую электрик начал делать диагностику стартера, питание есть когда ключ проварачивается тоже подается питание, если напрямую замыкать стартер крутит, почистил контакты пол дня поездил и опять повторяется, приехал к нему он говорит что нужно смотреть реле а где это реле фиг его знает, вот подскажите возможно из за реле такое??? или все таки проблема в стартере??
