[ E39 ] очень срочно!!!как открыть машину без аккумулятора?
  • Автор теми Автор теми sergey111
Еще, как вариант - вытаскиваешь ноздри и дергаешь трос сначала между замками а потом справа от того что с вод. стороны, но я себе так сломал трос. Так что лучше задомкратить ))
Два хороших домкрата с обоих сторон и упоры для страховки,поднимаете,снимаете защиту,там не сложно если оригинальная стоит.
Если замки капота такие же, как е36 - можно еще загнутым электродом подлезть снизу замка и открыть за хвостик, куда трос цепляется. Неудобно, но можно
Спасибо за советы. Завтра буду пробовать открыть всеми предложенными способами.
на е38 открывал так, вставил ключ в замок двери, повернул влево до упора, потянул за ручку и довернул ключ еще дальше влево и авто открылось
Через габарит подсветки номера задний правый ,могу конкретно рассказать как открыть ,сам открывал
Задняя правая лампочка подсветки номера , снимаем берем другой аккумулятор подключаем плюс к ней а минус можно на выхлопную , и спокойно кнопкой сигналки открываем ,проверял сам когда умер акум ,через копот очень много гемора с замками
Я когда то так АКБ снял и машину захлопнул, а потом оказалось, что она не открывается. Открыл багажник, вытянул светильник подсветки в багажнике. Он включается всегда при открытии багажника. Подал на него 12В от 7А АКБ и заработала сигналка. Если у вас сел штатный АКБ, то надо ток ограничить через лампу накаливания. Иначе вылетит предохранитель на подсветки.
