помогите руль м тех 2
Какую именно? кольцо контактное протерто насквозь или ступица покоцана?
слизанные грани!
Замена руля обычно помогает.
замена или на свой страх и риск к токарю.
сделать новую шлицевую или вырезать из старого руля и перепресовать ....
но крайне не советую этого делать ..... так как баранка может в руках остаться ))))
а если залить алюминий(заварить дырку аргоном)а затем отдать токарю?
при стоимости такого руля нормального в 100-150 у.е , гемор со сваркой и токаркой (с не ясно каким результатом) сводит к нулю смысл таким заниматься.
согласен!
Наварка аргоном не самый лучший вариант. Да и как токарь сможет сделать шлицы на внутреннем диаметре? Никак. Шлицы сделают только на зуборезке. Для выполнения такой работы помимо руля надо будет отдать и саму колонку. А если промахнутся? Наваривать по новой? После первой сварки состояние неметаллических частей будет желать лучшего, да и стоимость таких работ превысит стоимость б/у руля.
да ребята согласен!!тему можно закрывать,всем кто принимал участвие огромное спасибо!!
Приварить руль к колонке на машине! :)
а под болт он не пойдёт???
а разве под болт шлицы не нужны?
