Vinfundaloo
Добрый день!
BMW e87 N46 автомат (2006) – на холостом ходу и полностью прогретой (110С) при остановке иногда глохнет....
Проблема появилась после замены термостата на новый. Соответственно машина прогревается до рабочей температуры 110С.
При всем при этом, а/м отлично заводится, нормально едет... и самое интересное НИКАХ ошибок, по параметрам – никакого криминала.
Завелся, машина в движении прогрелась до 110С, после езды (приблизительно 5 км) при первой остановке глохнет. При последующих остановках может и не глохнуть, а может и заглохнуть. Или катался по городу минут 20, остановился, все нормально, заглушил, отошел минут на 5, вернулся, завел – заглохла, опять завел, включил кондей – нормально работает.
Как она глохнет: остановка (например, красные свет) мотор сначала начинает немного потряхивать, обороты гуляют 600-700... и если падают ниже 550-500 - мотор глохнет.... но не всегда, может потрясти и выровняться... (если кондер работает (обороты повышены), то не заглохнет).
PS: маслосъемные колпачки новые, прокладки и т.д. новые, ваносы и моторчик вальватроника новые, дроссель и форсунки почистили, топливный насос в норме. На свечи и катушки не грешу, так как машина работает стабильно, исключая вышеуказанную проблему. На станции машину 2 часа мурыжили, она так и не заглохла, но проблема точно есть.
Please help!
Please help!
