проблема при свапе м50 вместо м20
  • Автор теми Автор теми Example
Example
Днепродзержинск
поставил м50 с родной сцепой и маховиком а к нему коробку от м20, а двигатель будто "заклинил" - не могу провернуть вал ни ключом ни колесом! но когда двиг был без коробки, все крутилось без проблем! может ли сцепление от м50 не дружить с коробкой от м20?
Может.Вероятно сцепление м50 по высоте выше и поэтому внутри касается колокола коробки...
Попробуйте приотпустить болты крепления кпп...
да прийдется наверное скнимать коробку, на крайняк поставлю сцепу от м20
сцепление от М20 так просто не поставите
снял мотор вместе с коробкой, попустил все болты коробки на пару витков, вал начал легко вращаться! поджал немного болты, начал немного тереть об кожух коробки, взял да поставил еще одну железную прокладку между двигом и коробкой, зажал все, и ничего не клинит!
А подшипник в колене под первичный вал коробки какой....? на 12Х32 или на 15Х32Х10....
визуально такой же как и вал на коробке.
думаю лучше завтра взять и замерить! чтоб потом не было проблем! а длина вала играет роль? Или только шлицы и толщина?
А что мешало поставить кпп от м50 и не городить такой колхозище?
пока что мешают только финансы
все взаимо заменяемое.
ставил с м20 на м50
разница только в винце будет не правильно работать стартер
Только вчитался в тему.
М20 маховик нужно стачивать сзади на 4мм(если не ошибаюсь)что б установить на м50, он уперается в блок!!!!
На подставках(шайбах)как вы колхозите может розвалить колокол КПП или крепежные места на двигателе поотрывать плюс стартер,плюс подшипник коленвала.Как вариант стачивать смотри вверх,а правильней КПП с М50 не так дорого и стоит.
ставил с м20 на м50
Угу.. только коробка стоит "раком" и не на всех болтах, кулиса выкручена в сторону....
А уровень масла к коробке набекрень как будет?
я поставил не шайбы, а еще одну металлическую прокладку, а подшипник коленвала установил от м20.
кулиса розрезана, и сварена под "правильным углом"
чтоб кпп нормально стояла, подобрана кастомная подушка (одна осталась родная)
