Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой по ГБО.
Поставил ГБО 4 поколения, форсунки Ханна 2000, мозги Stag 4, редуктор то ли ЕМЛ или что то в этом роде. Документы в машине, машина на станции. Позже возьму и посмотрю, уточню.
Суть проблемы:
12 февраля поставил ГБО, поехал, все вроде было ОК (моя первая машина и моё первое ГБО, так что я понятия не имел как должно быть:shok, тупила машина на газу, ехать не особо хотела, но вроде как газ, думал так и должно быть, а ну и еще бензонасос ревел как бык, но сказали что так и должно быть.
Проездил неделю, сделал замер от полного до выключения и получилась печалька - 42 л на 186 км :shok::shok::shok:
Приехал к ГБОошникам, предьявил, настроили (слишком богатая смесь была) и, о чудо, машинка полетела (я даже пару раз смотрел на датчик смотрел - не мог понять это бенз или все таки газ). НО...
Но приехав, оставил её на время, завёл на горячую, завелась и при переключении на газ заглохла. Опять завел - опять тоже. Завел, подкинул на педальку, 30 сек подержал - выровняло, поехал опять к ГБОошникам. Опять настроили, НО...
Поставили какие то жиклёры, Но при включении DRIVE она заглохла сразу же, завел выехал и по дороге раз 5 заглох (на повороте, на светофоре). Короче машина глохла как только начинаешь растормаживать перед препятствием, или на низах выкручивать руль для маневров. Калибровке она не поддавалась, на 7 (перед этим на 4) тесте калибровки сразу же глохла. Короче сказал убрать жиклёры Н@Х, вернуть все как было до этого и поехал домой, так как было уже поздно.
В дороге машина вела себя не совсем адекватно на газу - дергалась на низах, вибрации сильные на низах, тупила при разгоне, короче выключил газ и поехал на бензине.
С утра завез машину опять на сервис, кипело над ней два шамана с ГБО, ставили жиклеры, перестала заводиться даже на бензе!
Сбросили прошивку компа до заводской, и о чудо - завелась, НО... опять при включении передачи заглохла, опять завел, опять "круг почёта" - симптомы те же...
Оставил машину, уехал.
Приехал через пару часов - ВСЕ, ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА (по словам сервисников)!!! Далее приблизительная цытата: "Короче там на комп поступало только 3 В, мы почистили контакты, теперь все зашибись! Пробуй!".
Опять круг почета (начался с того же что и всегда - заглох на переключении) - на развороте заглох... Выключил газ, накатом на нейтрали закатился в переулок, завел, поехал на бензе... НО... SSSSSS U B A R Y I M P R E Z A... через метров 200-300 двигатель начал дохнуть, когда я начал подгазовывать он дохнул, почти заглох, отпустил газ, выжал тормоз, воткнул нейтраль, включил аварийку, воткнул драйв и не нажимая педальку покатился... но не долго... двигатель не набирал обороты, давился... ииии ... задавился.... я перекрыл единственную полосу разворота, благо вышли мужики помогли вытолкать её на тротуар...
Заводиться она не хотела, так как будто или искры не было или топливо не поступало, короче стартер крутил впустую, иногда подхватывало (по ощущениям была детонация в одном-двух цилиндрах) и опять ничего.... Сброс БК ничем не помог, приехали ГБОошники, почитали, развели руками но в итоге через минут 5-7 мучений и издевательств над машиной НА ГАЗУ завели, хотя по дороге она пару раз опять глохла...
Короче они разводят руками, вызвали електрика, завтра будут разбираться что и как.
Может у кого то такое было или кто то может что то подсказать? Заранее благодарен.
Суть проблемы:
