Auto-Demon
- Nov 10, 2011
- 3,955
- Age
- 40
- Ковель
Итак, имеем Е39 М52В25 97 года
фары стояли простые (галоген) щас стоят ксенон фары с оригинал блоками и новыми лампами Д2С Philips
стоит блок света с датчиком на стекле но: стоять он там не должен и больше всего его доставили кривыми руками ... так как включатель света стоит простой без "А" ...
Суть проблемы: Постоянно горел ближний свет, включаешь зажигание, а он горит даже когда переключатель в положении 0
выключить их можно было только включив габариты ... иначе никак ....
проблема не большая но ездить постоянно с фарами или габаритами не хочется ....
решил заменить блок света, взял у знакомого запасной (рабочий 100%) но при снятии своего я увидел что номер отличается последняя цифра
мой блок ( 8 372 874 ) тот что взял или 73 или 75 в конце (забыл уже)
после установки блока тот что взял проблема со светом пропала но появилась другая не работает левый поворот (спереди с сзади) .... хотя у знакомого работало все ... (врать ему смысла нет) оба блока 97 года обла ЛСМ-2 ....
Кто знает что конкретно можно сделать в этой ситуации с минимальными потерями/затратами подскажите ....
заранее благодарен!
пЫ.сЫ. Клоунов которые ставят диагноз по фото автомобиля просьба не беспокоить и не писать дурного....
Только по теме.
заранее благодарен!
Только по теме.
