проблема с запуском
  • Автор теми Автор теми FanaticBMW
FanaticBMW
Banned
Харьков
М50В20 Е34
с наступлением сырости появилась такая проблема: прогнозировать тяжело когда появляется! утром завёл всё норма. в течении дня где то припорковался вышел на пару минут, заводить а не заводится! приборка горит ключ проворачиваешь а реакции 0 стартер не крутит. туда сюда ключ попроворачивал завелась поехал вопросов нет. Может счётки на стартере залипают? контакт на стартере может плохой? куда лесть???
а ты попробуй на прямую отверткой замкнуть после стоянки....если все ок то и со стартером все ок....
да...лезь в стартер...ну и 5% что это пригорел контакт в замке...
и 10% что контакты на акуме или стартере. у меня такое было
Киньте контрольну лампочку на управляючий провід стартера, при повороті ключа якщо загоряється а стартер не крутить лізти в стартер по-любе, якщо наоборот в контакту групу замка.
спасибо думаю что замок!
оказалось не замок! Вчера ваабще перестала заводится. остановился вышел на 10 мин а тут на тебе ни в какую. Приборка работает вся электрика работает а стартер не крутит, взял тестер напряжение на страртер приходит! постучал по стратеру и втягивающему и ничего! думал тянуть её уже, но тут идея в голову пришла: включил пятую передачу толкнул отжал сцепление крутнул ключ толкнул еле еле покатилась просто и чудо она завелась как ни в чём ни бывало. Заехал на горку чтоб более не толкать тяжелая она))) катиться не пришлось с ключа завелась с пол оборота в гараж приехал тоже завелась без проблем!
Я так понимаю проблема со страртером или с втягивающем или бендексом... что из 3-х??? может у кого была такая проблема не хочется всё снимать праздники новогодние и так выжали карманы....
Заранее благодарен...
Вам в любом случае снимать стартер,посмотрите состояние щеток,почистите коллектор.У меня было зависание стартера при запуске и иногда отказывался реагировать на ключ,снял помыл,почистил,смазал и теперь забыл о проблеме.
было такое....только мало того что она заводилась через раз (могла норм завестись,только на холодную,когда постоит и то иногда).пермыкания стартера бывало занимало по 15-20 минут что б завести...скинул стартер,завез к електрику,оказались счетки( и то только толи плюсовые,толи минусовые,не помню точно).при том всем что у меня стартер магнето марелли (или как его) то чуть пришлось електрику подточить счетки что б они стали,так как родные не нашел.поставил и забыл за проблему....
очень похожее на щётки!!хотя полюбом стартер надо обслужить...помазать что надо,бендикс заодно можно сменить...
