вчера заметил трещинки на патрубке радиатора нижний правый. решил заменить, пока не случилось беды. но "беда" в другом, второй день не могу, не получается развоздушить систему. сегодня битых два часа мучал, литров 10 бензина спалил и ничего. вентилятор срабатывает, термостат открывается, печка горячим дует, т.е. циркуляция есть. истратил сегодня 4л разведенного концентрата))) всё-равно в патрубке сверху, что идёт от корпуса термостата через грм вниз к радиатору булькает когда глушишь. поначалу при увеличении оборотов его сжимало и он начинал двигаться. этот патрубок, как я понимаю, идет на большой круг. из развоздушки термостата постоянно идут пузыри с жидкостью или вообще ничего не идёт. когда мотор заглушен при нажимании на этот патрубок чувствую, что там есть воздух. при езде мотор не греется, но стрелка температуры постоянно скачет от середины на одно деление то влево, то вправо. советовали развоздушивать с открученной пробкой бачка, пробовал, не получается. через минуту жидкость начинает выливаться, больше газа, сильнее вылевается. пробовал с открученной пробкой на термостате и на холостых и при удерживании 3-4тыщ оборотов. может есть какая хитрость?
