• {username}!
    В разделах «Гараж» и «Бортовые журналы» для того, чтобы отфильтровать темы по вашему индексу кузова, вы можете просто нажать на него в начале любой соответствующей темы.
    Ребята!
    Есть огромная просьба - если создаете тему с вопросом в "Гараже", не ленитесь отписаться, как именно решилась проблема, что сделали и т.д.
[ E34 ] снятие бензонасоса
Duchovny
Регистрация
11.11.2011
Сообщения
691
Чернигов
Комрады подскажите! Вычитал следующее
Нам понадобятся следующие инструменты: металлические пояски (хомутки), крестовая отвертка, пылесос и плоскогубцы.
Сначала нужно купить новый насос (лучшее решение – оригинальный). Необходимо снять с аккумулятора клеммы, чтобы избежать возгорания по причине статики, а также короткого замыкания. Далее нужно убрать в багажнике нижний ковер (палас), а также запаску. Под ними мы видим заглушку черного цвета. Она крепится с помощью пяти болтов, которые нужно открутить и снять крышку. Внутри вы увидите немало песка, который нужно удалить при помощи пылесоса. Предварительно нужно снять вилку питания, для чего нужно снять застежку из металла.
После этого можно снимать топливные патрубки. Они крепятся металлическими хомутиками, которые потом следует заменить новыми. Их нужно снимать осторожно, поскольку бензин в шланге подачи топлива находиться под определенным давлением (следите за глазами). Шланги, которые вы сняли, можно отметить, чтобы потом не думать над входами. В нашем случае на пластиковых стяжках есть обозначающие отметки.
Итак, нужно открыть бензобак, для чего необходимо открутить фиксирующее кольцо. После этого осторожно достаем конструкцию, не снимая датчик уровня. Осторожно, так как оттуда идут две трубки до топливного насоса.
После этого придется сунуть в бак и в левой его части нащупать место, где крепится топливный насос – две пластиковые защелки, расположенные на его корпусе. Их нужно нажать и аккуратно тянуть вверху. Все необходимо достать наружу. Предварительно стоит приготовить ветошь, так как из бака будет выливаться бензин.
Бензонасос закреплен при помощи двух шлангов. Снимаем старый насос, устанавливаем новый, для чего нужно перекинуть шланги. Насос комплектуется контактами питания, в случае необходимости, старые можно срезать и пропаять новые.
но сколько не пробовал - После этого придется сунуть в бак и в левой его части нащупать место, где крепится топливный насос – две пластиковые защелки, расположенные на его корпусе. Их нужно нажать и аккуратно тянуть вверху. - не тянется нихера. Знаю есть ньюанс - подскажите плиз, не хочется долго бензином дышать.
igor1234
Регистрация
19.08.2012
Сообщения
640
Возраст
26
Бровары
Именно так он и снимается. Возьми фонарик, рассмотри все хорошенько, нажимай и тяни.
Да, там не просто, но снимается именно так.)
hit9rko
Регистрация
26.06.2012
Сообщения
1,344
Возраст
28
Запорожье
Не бойся защелки точно не сломаешь, нажимай их и тяни вверх, да он не вылазит так просто... я обычно прям за трубку бензиновую и тяну.
KLV
Член Клуба
Регистрация
13.11.2011
Сообщения
4,208
Возраст
47
Харьков
Спичками только не свети..
Duchovny
Регистрация
11.11.2011
Сообщения
691
Чернигов
бери відразу запальничку
какие добрые:).
Снялся элементарно - за шланг нужно тянуть. Уже установлен новый, по времени пара часов с учетом фиксирования насоса и пайки контактов (бензонасос меньше и разъемы питания другие). Самый гемор - закрутить крышку,резиновый уплотнитель под ней хреново садится на место, пришлось отверткой направлять. Ну и как всегда доделать полностью не удалось - на топливных шлангах посрывало хомуты, объездил все магазины и не нашел таких!
Бензонасос работает тихо, качает вроде нормально.
Всем удачи!
Тему закрывать.
Сверху
