krazee
- Dec 27, 2013
- 329
- Одесса
вдруг ни с того ни с сего, начала шалить электрика. не вся, а конкретно дворники, стеклоподъемники и правый поворотник. дворники либо просто останавливаются, либо двигаются рывками как припадочные. если останавливаются, еще раз вкл и продолжают работать или делают рывок и опять останавливаются до следующего вкл. стеклоподъемники ведут себя точно так же, либо останавливаются, либо двигаются рывками. а поворотник вообще бред. левый без проблем работает, а правый просто перестает включаться (и на приборке, и в фонарях). появляется это все одновременно. закономерности никакой не нашел вообще. разве что если поворотник включен в момент этого глюка и не работает, при нажатии на педаль газа вдруг может ожить. но оживает не всегда нормально, бывает треск из приборки и лампочка на ней припадочно моргает. при всем при этом, потом несколько дней подряд все может работать как часы, без каких либо намеков на такое поведение. преды все проверял уже несколько раз. дождей нет, от влажности явно не зависит. куда копать вообще?
