[ E39 ] штатный саб на Е39 туринг
Auto-Demon
Ковель
можно ли доустановить саб на Е39 туринг (саб тоже с туринга)
но вопрос больше заключается в подключении ....
у меня штатная музыка без усилка
саб стоял на штатной музыке с hi-fi усликом без ДСП ... (на турингах такое было) не путать с седаном!!!
можно ли заменить штатный усь на другой 4 канальник например?
bumer_ANG
Счастье
неясно. если усилка на авто нет - что ж менять-то?
хайфаевский саб е39 имеет внутри два динамика. им все равно, от какого усилка играть.
в хайфай саб входят два канала, в нем разделяются на динамики саба и выходят из саба на пищалки задних дверей. В сабе от дсп такого нет.
Auto-Demon
Ковель
заменить штатный усилок каким то другим .... тоесть что бы не ставить родной!
в туринге два динамика? в этом?
а вообще стоит ли ставить его вообще? какой толк от него будет?
хочется и родной и что бы играл более менее ....
или может поставить обыкнавенный попроще и делов?
bumer_ANG
Счастье
да, в этом. У меня стоит по заводу. ничего плохого сказать не могу. был заводской хайфай, звучало хорошо. сейчас заводской дсп - звучит еще лучше. все штатно, даже аукс, никакого колхоза. (кроме юсб)
1983Sergej
Винница
Доброй всем ночи!Люди,подскажите,можно ли установить штатный саб на е39 седан,у меня магнитолка без дсп,поэтому хочу и узнать есть ли такая возможность.
eclima
Одесса
дай распиновку твоего усилителя или скажи какой у тебя. я сам посмотрю
в лс
bumer_ANG
Счастье
поправочка. Разобрал саб. динамик один, но с двумя обмотками. И в хай-фай и в ДСП, туринг.
Можно. Становится на штатные места. Вот чем вы его качать будете - это другой вопрос
gudvin72
Запорожье
Штатный саб можно подключить (как и любой) забравши сигнал с полки на усилок и на саб. Единственный плюс, от самоделки в спинке, порядок в багажнике.
streamliner
НЕштатный саб на E39 Touring
Нужна помощь знатоков! Имеется: E39 Touring '97 со штатным HI-FI БЕЗ монитора БЕЗ DSP
(10 динамиков с твиттерами + радиомодуль + штатный саб, как на картинке выше)
Установлено НЕштатное головное устройство с выходом на сабвуфер (1 RCA коннектор).
Как я понял, из штатного радиомодуля с завода уже проведена проводка под штатный саб.
Есть задумка установить другой / неродной пассивный сабвуфер вместо штатного, в связи с этим имеются вопросы:
1. Будет ли его "качать" родной радиомодуль, если подключиться к родной проводке?
2. Если нет, то возможно ли модернизировать родной радиомодуль таким образом, чтобы он выполнял функцию усилителя для саба?
Заранее благодарен!
bumer_ANG
Счастье
Нет
Выход на саб организован в усилителе хай-фай.
streamliner
bumer_ANG, благодарю за инфу! Считал, что усилитель HI-FI и радиомодуль - одно и то же.
Возможно ли каким-либо методом с помощью приборов/тестера выявить какую пиковую мощность саба он нормально вытянет/раскачает?
bumer_ANG
Счастье
можно разобрать родной саб и посмотреть номинал динамика внутри. Не думаю, что есть смысл ставить мощнее
