У тебя антибукс какой АСЦ или ДСЦ? если асц то скорее всего да, проблема будет с абс, такой антибукс работает полностю на компонентах системы АБС и проблему нужно искать в АБСе, скорее всего это будет что то с датчиком, толи обрыв толи здох или зазор большой, немного реже вылетают блоки. Ошибку часто выдает что обрыв датчика а на самом деле замена датчика и прозвон проводов ни кчему не приводят ошибка остается, кстати по моему опыту часто почему то такое случается с правым переднем датчиком, на рестаилах Е38-39.
Аесли у тебя ДСЦ то там ситуация по сложнее и там антибукс может не работать но при этом АБС полностю работоспособна
В любом случае без диагностики не обойтись, только не советую сразу все менять что покажет диагностика, можно просто выкинуть тот же полностю рабочий датчик а проблема была в проводке или как я говорил может и блок выйти из строя, они почему то до рестайлы были неубиваемые, а уже после рестайлинга когда (умный) человек впихнул электронный блок в гидравлическую часть вот тогда и начались проблемы, по этому и блоки так дорого стоят,
