Beisan Systems - ремкомплект для ваносов - Процедуры фото - M62TU
  • Автор теми Автор теми TVO
Не знаю что тебе сказать. Одно радует, что они только начинают песни петь, глухо, но слышно уже.
Ну как-то не радует перспектива - заплатить 2к за 15-20тыс тишины) Все же проще заплатить 75$ за ремкомплект, который наверное не меньше проходит.
Может и так. Мне интересно как бы они работали, если убрать две ошибки, про которые я писал выше (колеса импульсных датчиков, я уверен, у меня точно неправильно выставлены).
Когда менял Vanos`ы, все из этого списка менял параллельно:
Прокладки клапанных крышек № 1112 0 034104 и 1112 0 034105
Кольцо уплотнительное болта клап. крышки 6 шт № 1112 1 721879
Кольцо уплотнительное болта клап. крышки 16 шт № 1112 1 437395
Прокладка верней крышки №1112 1 733969
Прокладка крышек ГРМ № 1114 1 741532 и 1114 1 741533
Уплотнительный фланец соленоида 2 шт №1114 1 435023
Обратный клапан 2 шт (№1112 1 706921
Прокладка кронштейна привода распредвала цил. 1-4 №1136 1 705578
Прокладка кронштейна привода распредвала цил. 5-8 №1136 1 705579
Башмак натжителя 4 шт №1131 1 435028
Натяжитель цепи №1131 7 531813
Сальник №1114 1 736758
Уплотнительные шайбы №0711 9 963355 и 0711 9 963225
адаптеры распредвалов 1136 1 433660, 1136 1 433664
уплотнительные кольца распредвалов 6 шт - №1131 1 705512.
Прокладки, уплотнительные кольца... это все менялось. Фланцы тоже. Обратный клапан 2 шт №1112 1 706921 - нет.
Прокладка кронштейна привода распредвала цил. 1-4 №1136 1 705578 да
Прокладка кронштейна привода распредвала цил. 5-8 №1136 1 705579 да
Башмак натяжителя 4 шт №1131 1 435028 - да
Натяжитель цепи №1131 7 531813 - да
Сальник №1114 1 736758 - по-моему да, на фото в автобазаре салатовый такой.
Уплотнительные шайбы №0711 9 963355 и 0711 9 963225 - не помню.
адаптеры распредвалов 1136 1 433660, 1136 1 433664 - нет
уплотнительные кольца распредвалов 6 шт - №1131 1 705512 - да
Переглянути вкладення 393471Переглянути вкладення 393472
M62b35
11 12 1 747 162 (2) Гайка колпачковая
13 64 1 730 767 (16) Кольцо круглого сечения
Вот список запчастей которые менял на своей машине при замене Ваносов ( так же менял лямбда зонды и расходомер) Все работы делал у Horse740 за что ему отдельно спасибо.
С момента замены проехал почти 50000 тык двигатель работает как только после замены,никаких посторонних звуков/шумов не наблюдаеться.Ремкомплект или реставрацию ставить не советую;)
Почему? В чем смысл ставить "звездочки" с теми же пересыхающими кольцами, если их можно заменить на более долговечные?
1)Есть пару знакомых которые ставили ремкомплект и через 5-10 тысяч всё ставало на круги своя.
по реставрации так же много негативных отзывов.Как правило скупой платит дважды, а лох всю жизнь :)
Я же писал выше 50 тык полёт нормальный + расход снизился на 2л, машина едет так что не у каждого 4.4 так пуляет.
Не думаю что в ближайшее время что-то там пересохнет или ваносы начнут тарахкотеть.регламентная замена ваносов 150 - 200 тысяч, это часто? Понятно что не каждый может позволить себе их поменять , вот и ищут приключений)
Реально ещё не видел, чтобы хоть один м62ТU нормально работал после реставрации или ремкомпектов. Хочешь испробовать на себе ? - Дерзай,только не говори потом что не предупреждали :)
Немало негатива есть и в сторону новых звездочек, оригинальных, поэтому и терзают сомнения. 1000$ не такая заоблачная сумма, когда речь идет о пробеге 150-200тыс:)
Ставил ремкомплекты 4-5 раз. Все без замены адаптеров распредвалов. Хотя сильно убитых моторов не было. Недавно на е53 после ремонта один ванос так и не заткнулся полностью.. Так что сложно что то сказать однозначно касательно такого ремонта. Имхо или по списку бейсан системс или по списку АВТ. Тогда будет результат.
Если фазы/ваносы стоят неправильно-машина ехать не будет. По большому счету тарахтящий ванос особо на динамику не влияет (если конечно не сильно тарахтит).
Еще интересный момент-меняли человеку мотор - 100 тыс назад он менял почти все расходники грм. Когда вскрыли оба мотора - на "доноре" с пробегом более 100 тыс. цепь была менее потянутая чем та которой 100 тыс. Клеймо tws было на обоих.. Хотя натяжители/башмаки поставили со старого мотора, т.к. износ был жначительно меньше.. Так что новое это не всегда добро.. А иногда и зло...))
Список необходимы з/ч от Баварии и БС отличается?
Ну да..)) на одну позицию-шестерня грм ха 500 у.е. 2 шт..))
Не забывайте о масляном давлении т.е. о состоянии маслонасоса!
Переглянути вкладення 341681
Я не вижу окончательной цифры. Сколько эта затея стоила?
Работа 300-400 долларов, запчасти по списку 350-400 долларов, ремкомплект Beisan 75 долларов или новые ваносы за 1200 долларов.
Вот и считайте.
Ремкомплекты Beisan есть в Киеве, если кому интересно пишите в ЛС.
