По выходу плунжера(ов)из корпуса натяжителя(ей)цепи ориентироваться надо,на новой цепи выход плунжера из корпуса до натяжной планки составит где то 3...5 мм .
А заводских рекомендаций по замене цепи нет?
Замена цепи затратное но нужное мероприятие.
Люди ездят.![]()
К цвездам предельное внимание. Плохие звезды урабатывают новые цепи аж бигом.
Сейчас будем смотреть. Спасибо. Допуски есть?
Выход натяжителя до замены цепи....
Переглянути вкладення 663365
И выход натяжителя после установки новой цепи...
Переглянути вкладення 663366
Вы ознакомтесь на всякий случай с ценами на звезды. Ну вдруг придется а там может быть прайс.
Если что натяжитель ИНА спиленый оригинал. Ну на м54 было так. У СВАГА лежали оригинальные цепи. Ну на м43ту и на м54 так было.
Так же у свага есть комплекты замены цепей + натяжитель и планочки всякие.
А звезды только оригинал.![]()
Цепи еще на провисание можно проверить. Взять новую и старую и как бы его обьяснить берешь за конец сложенную цепь и боком ее выставляешь. Ярко видно если рядом новую и старую.
Я ,например,за свою много летнюю практику не встречал такого случая,чтобы на таком пробеге цепь была в отличном состоянии,если только их до этого никто не заменил.На фото пробег 195.000 и они уже вытянуты...цепи на пробеге 315 тыс., старые были в отличном состоянии,
Это каким образом вы получили эту цифру и что было со второй цепью?QUOTE]Цепь от колена до тнвд была вытянуть макс. на 1.5 мм
