BMW M30 треснула ГБЦ при выбивании оси коромысел HELP
Svyatoslavaraga
Львов
Доброго времени.
При выбивании оси рокеров сломали кусок ГБЦ возле датчика давления.
Кто с таким стыкался и можно ли ГБЦ как-нибудь грамотно сделать чтоб давления масла не падало?
Спасибо!
После сварки с большой вероятностью деформируются отверстия под постели распредвала и не только, что повлечет за собой дополнительные расходы на мехобработку...
Понятно, а если ГБЦ поместить в воду и только место где нужно варить было над водой?
Если все-таки поведет сколько приблизительно будет стоить работа?
Ищи б/у голову. Сварка гбц это только на продажу
в данном варианте нет ничего криминального, если варить аккуратно, думаю ничего не случится с головой, вряд ли её поведёт. в любом случае при снятой голове неплохо проверить привалочную поверхность
Образование внутренних напряжений и усадок наплавленного металла никто не отменял и особенно при сварке алюминия.И это не гипотеза.
П.С и думать надо, о том, как будет вращаться рв в постелях после сварки и станут ли вообще оси коромысел на свои места.
конечно это всё имеет место быть. но то что на фото - не страшно
