BenSherman
- Nov 14, 2011
- 938
- Age
- 33
А правильно это как же тогда?:biggrin:
Без герметика как с завода:biggrin:
Сверху сухо,буду снимать опять кпп.
И наверно уже займусь редуктором,сниму поменяю селентблоки,сальники,прокладку и залью новое масло,а то гупает сзади при включении передач.
Кстати у меня есть вот такое масло кто знает подойдет в этот редуктор?
Добрый вечер.Может я и не прав но в этой крышке есть два дренажных отверстия.Из них может течь если есть какая либо утечка охлаждайки между цилиндрами.У меня такая фигня была на V8,сопливило из под уплотнения трубки,стекало в цент блока и потом по дренажке в область коробки.
Удачи.
И при таком состояни сайлентов, при езде не было посторонних звуков?
Что с протечкой, есть прогресс?
Выпресовал вчера вечером сейлентблоки.
Пришлось балку чу-чуть приспустить.
Сегодня редуктором займусь.
Балка целая, трещин нет на креплениях верхних рычагов? А то там болячка имеется в ///М5... 90% машин с трещинами.
Подпись однозначно)
На счет балки,вроде смотрел не нашел ничего.Я хочу заехать на мойку помыть снизу сбить грязь и потом еще раз посмотрю как там дела обстоят.Но вроде ничего подозрительного не видел...
Если не затруднит на фото выделить места где именно посмотреть?
Вспомни вопрос когда первый раз обнаружилась течь...)))
И ни чего снимать не пришлось бы...
ну вот, я сразу подозревал. что это не прокладка... не течет она просто так.
Мне просто на минутку показалось,что КПП я сниму быстрее чем впуск:biggrin:
Исключал про утечку в развале блока потому,что забыл про дренажные отверстия которые идут внутрь колокола МКПП.
P.S. стоит отдать должное,старшие всегда правы:rtfm:
