[ E70/71 X5/X6 ] E70 3.5d рестайл USA прошу помощи по двигателю
jia
5UXZW0C55CL673378
Пробег 190тысяч 100% родной
С дизелями дела не имел
1. Что у меня вообще за двигатель? Расшифровка винн кода говорит что M57Y (M57N2 T), в етк - 306D5
2. Временами появляется ошибка EGR. К чему готовится? Замена или чистка возможна? У кого это сделать?
Где он сам? На картинке детали 1 и 8 имеют по 2 разные кода... озадачен
3. Именно по этому двигателю что еще нужно делать? За шкивом следить? Чистить впуск? Вихревые как там?
m_technik
Мариуполь
Система управления имеет две ступени рециркуляции ОГ.Деталь №1 относится к системе рециркуляции высокого давления ОГ(электрический привод), а деталь №2 к системе рециркуляции ОГ низкого давления ND AGR(управляется преобразователем давления)
К посещению толковой профильной диагностики .
jia
jia
Вернулся с СТО
ЕГР чистить смысла нет, в тестовом режиме он гоняет туда сюда и не заедает
Проблема в том, что временами положение клапана показывает не верное, выходит внутри там датчик положения лажает
Итог, заказал клапан и замена на новый
Старый разберу, интересно поковырять
ЗЫ. Попрошу подсказать то это за шланг. Хочу заменить колхоз. В ЕТК смотрел и не высмотрел
jia
Отвечу сам себе
Номер 6 11 53 7 795 136
moto11
В теплообменнике егр находится байпасная заслонка,проверили ее работу?Какой клапан заказали?
adik
Львов
Вернулся с СТО
До радіатора ЕГР дивились? Сухий він чи мокрий? Тосол пропадає ?!
dator
Не лазили, але там сухо ЗОВНІ, тосол на місці
Там внутри будет видно. Не снаружи. На Баварии кстати сервисные кампании были
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
jia
Контора, которая диагностировала и приговорила деталь 1 - обманула
Сказали что заказали клапан, но прошло 2 недели и оказалось даже не заказывали
Теперь или самому заказывать или...
Может куда еще на диагностику поехать? Исходя из слом dator там может біть не одна проблема
Может взять на разборке б.у. с заменой на месте?
nhtirf
Ты чего не можешь к Шишкину с е36 форума поехать?
Nobody
Львов
Соррі що в твоїй темі, теж місяць як приплив мені 35d б'є дві помилки по ЕГР Р045F, Р045E в тебе такі самі чи інші, опишись як вирішив проблему, бо в нашому селі не діагности а просто зчитувачі кодів помилок нажаль( Толком не можуть сказати що з тим клапаном.
jia
Відпишусь. Буду у Шишкіна в середу.
Руки не доходять софт поставити на ноут
zelya603
По ходу у меня такой же мотор )
Тоже решаю проблему с ЕГР , но я удалил его , осталось прошить
Смотрите чтобы заслонка не улетела в малую турбу
У меня было такое , если хотите набирайте пообщаемся
0503877465
  • Like
Реакції: jia
jia
Прошу еще помощи в процессе понимания дизеля
Всем мои владения БМВ научили меня трепетно относится к рециркуляции картерных газов
Потыкался на моем моторе - не нашел в ЕТК
Нашел только ремкомплекты на олх https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/kl...-dlya-bmw-n47-i-m57y-11128508570-IDEJD8v.html
1. Я так понимаю это только клапанок и вообще в крышке нет маслоотделителя?
2. Стоит его поменять ибо его точно 8 лет не трогали? Для этого нужно скинуть корпус воздушного фильтра?
nhtirf
Меняй.
Ни что не вечно под луной.
Тем более если говорить за двигателя от БМВ.
nhtirf
а в целом, думаю не стоит тебе обьяснять, что надо просто найти адекватного сервисмЭна или сервисвумЭн. :)
Будет он стоить дорого, но делать с первого раза.
dator
Кпвг он с клапанной крышкой идёт. Но вроде уже производят отдельно клапан. На неделе планирую купить и поставить.
jia
А что именно?
Саму мембрану или есть отдельный девайс?
