[ E32/34 ] M30B35 троит на холодную, при разгоне клюет носом
  • Автор теми Автор теми KossS4
KossS4
Ровно
Ребята, может кто то сталкивался с такой проблемой. При прогреве на холодную мотор работает ровно, но со временем начинаются какие то глюки, мотор пытается заглохнуть, начинает колбасить, выхлоп воняет недогорелым топливом. При езде клюет носом, нужно прогазовать, тогда все становится на свои места. Но как только нормально прогреется, проблем нету
В чем может быть причина??? Датчик температуры ОЖ менял, не помогло
Лямбду глянь
а може там обрив до того датчика?
очень похоже на обрыв какого-то провода. смотрите вв провода
Если скидываю разъем с датчика, меняется поведение двигателя (повышаются обороты, и стают обратно на 800 об).
Такаж ЖОПА була на М30В30 моторі.
Проблема поміняв і лямбду, і розходометр, і свічки, і форсунки..... ніфіга...
Вкінці кінців виявилося що кришка траблеру мала якуто там мікро тріщину і вона мала постійно конденсат... Поміняв і все було гууд!! Так і продав.
Оооо, дякую. Треба подивитися. Думаю її навряд хтось міняв
