m50b20 нет холодного запуска...
denis0515
Харьков
Может у кого есть какие мысли... На холодную нет запуска, форсунки льют, искры нет. снимаешь разьем с ДПКВ, авто запускается. На горячую заводится с обеими датчиками. Оба датчика (т.е. ДПКВ и ДПРВ) новые, шкив с задающим венцом поменяли. проводку на ДПКВ проверили, комп. диагностика ошибок не показывает, температура соответствует действительности, при прокрутке стартером диагностика видит обороты, расход воздуха, но с ДПКВ пропадает искра, в первый момент есть, а потом отрубает. Мозг естественно SIEMENS MS40.1:biggrin:. Полную историю не знаю, т.к. авто не мой, знаю, что делали год назад капиталку, лето машина откаталась норм, а с наступлением морозов появился трабл.
MrCrazy
Banned
Шахтёрск
замкнут датчик коленвала...
Dmmitriy
Тоже думаю датчик коленвала попробуй подкинуть
denis0515
Харьков
Написано же - ДПКВ и ДПРВ новые...
Dmmitriy
Может быть новый и не совсем рабочий
denis0515
Харьков
ну он как бы оригинал, новый... После замены картина не поменялась...
Dmmitriy
А если отключить датчик растредвала диагностика видит обороты ?
denis0515
Харьков
а чем это поможет???
Dmmitriy
Как чем ? Может он обороты с распредвала берет ,как в аварийном режиме
denis0515
Харьков
Нет, тогда бы был запуск, а он есть только при отключении ДПКВ, т.е. мозг его видит и обороты берет с него...
Dmmitriy
А гдето я выдел подобную темку ,чел на холодную его феном грел ,попробуй если поможет то можно тогда дальше думать в чем проблема
denis0515
Харьков
гыгыгы я ужо пробовал, сначала эффект был(когда машина стояла в боксе), на следующий день никакие фены ей уже не помогали...
denis0515
Харьков
кстати, не помнишь, чем темка закончилась???:biggrin:
Dmmitriy
Не не помню ,ну вроде вычислил проблему ,был датчик
Dmmitriy
Есть еще мысль ,может на холодную свечи заливает и комп видит пропуски зажигания и отрубает искру
denis0515
Харьков
а почему тогда без ДПКВ есть запуск??? да и комп ошибок не пишет, и при прокрутке стартером он пропусков не увидит...
ronin
Может у кого есть какие мысли... На холодную нет запуска, форсунки льют, искры нет. снимаешь разьем с ДПКВ, авто запускается. На горячую заводится с обеими датчиками. Оба датчика (т.е. ДПКВ и ДПРВ) новые, комп. диагностика ошибок не показывает, температура соответствует действительности, при прокрутке стартером диагностика видит обороты, расход воздуха, но с ДПКВ пропадает искра, в первый момент есть, а потом отрубает. Мозг естественно SIEMENS MS40.1:biggrin:. Полную историю не знаю, т.к. авто не мой, знаю, что делали год назад капиталку, лето машина откаталась норм, а с наступлением морозов появился трабл.
возможно шкив коленвала намагничен, решается заменой. Проблема именно с холодным запуском.
denis0515
Харьков
ой, забыл указать, шкив поменяли, эффекта ноль...
horse740
Осциллограф вруки и наблюдать опорную частоту со стороны DME при поключенном датчике...
denis0515
Харьков
А какая должна быть частота, а то по этой машине очень мало данных...
Fan_BMW
Возможно глупость спрошу, но спрошу: ДПКВ - точно от системы Siemens, а не Bosch?
denis0515
Харьков
гыгыгыгы - это точно глупость:biggrin:
denis0515
Харьков
Зазор между ДПКВ и задающим диском 1.6мм, должно быть 1мм, может быть из-за этого??? Может кто сталкивался???
denis0515
Харьков
Всем спасибо, тему можно закрывать. Зазор поправил, машина заработала....
