[ E32/34 ] M60B30 начал грется (решено)
  • Автор теми Автор теми alex21124
alex21124
Добрый день.
Подскажите, вчера в самую жару ( 30-33 тепла ) с включенным кондеем машина стоя на месте даже непродолжительное время начала греться. при езде температура падала до нормы, а если выключить кондей то восстанавливалась еще более стремительно.
При +28 с кондеем не грелась.
Доп вентилятор работает. Включается с кондеем иногда кратковременно врубает вторую.
Радиатор равномерно горячий, жидкость в норме.
Что характерно после остановки вчера, при начале движения не было слышно характерного "взлета" от вискомуфты.
Сегодня утром на холодную покрутил её от руки, крутится со средним усилием. После получасовой поездки я заглушил мотор и покрутил вновь, усилие на муфте не изменилось.
Помню раньше периодически я слышал как муфта "блокировалась" и при разгоне был очень явный звук от неё, вчера не было. Она виновата?
Авто Е32 М60Б30, АКПП, 1992, полный автоклимат.
Спасибо.
Проблема была в вискомуфте, она работала, но работала недостаточно. Видимо или вытекла часть геля внутри, или он потерял свои свойства, или биметалл начал "глючить". Спасибо всем за советы.
Если радиаторы чистые,то при включении доп вентилятора кондера на вторую,вискомуфта должна блокироватся,вы ее давно меняли?Может в ней уже недостаточно силикона или биметалл свое отходил.
Не менял. В моем пользовании уже 2 года, сколько до меня - не знаю.
А кого предпочесть из производителей?
Я себе покупал BEHR,второй год нормально летает,а между радиаторами у вас все чисто?
+1 за BEHR, но цена сейчас не порадует, где-то 1200 грн...
Только хотел это-же уточнить..... возможны валенки в проеме между радиаторами.....
Надо посмотреть или не забилось все пухом за последний год..
1200 это конечно не подарок...
Буду подкопить да заменю при возможности, спасибо всем!
Я на прошлой неделе тоже поставил Бехр, Сакс тоже можно ставить, у меня наоборот на горячую вообще не отключалась!
Открыл капот на горячую сегодня - дует поток прилично.
Как заглушил мотор вентилятор тоже сразу остановился..
Киевляне, дайте я за вашу вяскомуфту потрогаю, оставьте номерок кто-то, особенно если троещина - караваевы дачи. буду благодарен)
Когда газуешь ее слышно??? На горячую? В любом случае нужно проверять, мотор дороже !
Проверил.
Алгоритм следующий, проехался я вчера, остановился открыл капот, за дросель прямо из под капота дергаю - отчетливо слышу звук вентилятора вискомуфты, как увеличивается поток воздуха тоже на руку чуствую. Работает в общем.
Включаю кондиционер, вместе с ним и электро вентилятор включается на первую скорость. газую, газую - вискомуфта работает. После электро вентилятор начал включатся на вторую скорость а вместе с ним муфта начала постепенно разблокироватся и после второго включения на вторую электро вентилятора вяскомуфта полностью перешла в "холодный режим". При повышении оборотов двигателя обороты вентилятора не увеличивались. При этом явно чуствовалось увеличение температуры горячего воздуха от радиатора. Получается тут муфта перестала работать, хотя как я думаю должна была. почему - не знаю.
Не глуша мотор, в пределах того-же теста выключаю кондиционер, через какое-то время выключается электро вентилятор (который почти без остановок уже работал на второй скорости, с краткосрочными переходами на первую). И что вы думаете, эта муфта, постепенно опять наращивает степень блокировки.
Я запутался, подскажите кто знает..
У меня есть только 2 предположения:
1) вяскомуфта работает не полностью ( мало геля внутри или биметаллическая пластина срабатывает не корректно).
2) слишком много фреона заправили мне в систему кондиционера, и поэтому слишком часто включается вторая скорость вентилятора.
Заранее спасибо.
Меняйте смело, не ждите пока в пробке закипите.
Бехр лучше всего (кроме оригинала).
Давно промывали радиаторы? Сейчас пух в городе, забивается очень быстро полость между радиатором кондиционера и охлаждения, заедьте на мойку. У меня такое было, промыл, все стало нормально, если не поможет, то тогда искать дальше причину.
Муфта либо срабатывает, либо как "веялка", бывает тупо клинит, в данном случае она вроде срабатывает, между радиаторами заглянуть насколько там чисто! Включается вторая скорость, т.к. не хваткет ей охлаждения, жарко ей! Фреон вообще никаким боком!
