[ E53 ] X5 E53 M57N 3.0d 2006 Дроссельная заслонка
Hamann95
Ровно
Привет, комрады.
Купил себе икса, при покупке завозил на проверку к электрику, была ошибка по 1 форсунке(+2,20)-недолив и соответственно по 4(-2,18)-перелив
на данный момент решил завести форсунки на стенд, но при этом взял на шроте 4 форсунки, чтобы докомплектовать. Экспериментируя заменил без стенда 1 и 6 форсунки, коррекция пришла в более менее адекватные значения, но все равно по компу в нагрузке была пара со значениями, доходящими до +-1,5мг\такт. Завез форсунки на стенд, чтоб довели до ума. Но при той же диагностике вылетала ошибка по дроссельной заслонке. Когда машину заводить или глушить, с дроссельной заслонкой ничего не происходит, стоит постоянно в одном положении. На шроте нашел данный вариант, поставил, рабочая, но никакой разницы ни в чем не заметил. Ее цена 120 у.е. Есть ли вобще смысл ее менять, так как и на той ехала хорошо, тяга не пропадала.
ValeriyE60
без нее не запустится прожиг сажи и глохнет жестко
Hamann95
Ровно
что за прожиг сажи???
подскажи еще пожалуйста, вихревые заслонки нужно глушить???
клапан ЕГР глушить также или менять, или чистить??
и чтоскажешь по поводу сажевого фильтра??
ValeriyE60
пока работает не мешай машине ехать)клапан чистить,заслонки не трогать
Hamann95
Ровно
Так они могут упасть в цилиндр??
ValeriyE60
на эн моторах не слышал об этом
VseSto
Никополь
Ребята ! Не мешайте машине работать , при мне только 2 знакомых заглушили егр и у обоих розорвало турбины с разницей в 3 месяца. Я же не поленился и оставил , промывка егр каждые 2 замены масла , езжу до сих пор. Там не так долго разбирать , зато все работает так как надо.
