Я думал над этим вариантом. Но есть ли с этого смысл, если такие же диски были и другими параметрами, очень сомневаюсь, что там другой материал.Как вариант,можно сделать пересверловку и оставить заводскую толщину под болтом,предварительно сняв столько сколько нужно с привалочной плоскости.
Видимо производитель жаждит смерти своих покупателей, если сам делал диски с меньшей толщиной ступицыну да - штамповку вообще из 2-3мм листа лепят. Только о завещании подсуетитесь заблаговременно.
Я не вижу причин не доверять компании OZ racingДа и вес такого массивного 18" центра в 4.5 кг как бы намекает, что не обычное литье и поверхность мало похоже на литье
Ну может и так, только какой с этого смысл? У литья другая структура поверхности. Я не видел чтоб сначала отливали, а потом еще и фрезеровали, видел только чтоб из болванки вырезали, но так и делаются forged wheelsА на что похожа поверхность? Может это и литье, просто потом обработанное фрезой? Некоторые диски так и делают, судя по роликам в Ютьюб
Виталий, ну при чем тут фрезеровка ступицы, если вся поверхность диска такая?Поверхность прилегания к ступице подвергается обработке фрезерованием в обязательном порядке, на всех дисках.
Вся поверхность диска имеет такой вид, спицы, ступица, тыльная сторона диска. Там, где надписи - я еще не удалял краску, возможно это тоже "вырезано", пока не знаю.пджди.. какая именно поверхность имеет такой вид? давай фото.
ПС в первом сообщении на втором фото - литой диск. Ковка не позволяет получать такие надписи..
Очень интересно, что нужно сделать, чтоб лопнула ступица диска:shok:
Хм, на болтовню больше похоже подобные посты, которые ушли далеко от сути вопроса. В прочем, это отличительная черта наших форумов от иностранных - вместо ответа на вопрос, много рассуждений почему ТС неправ:biggrin:если вы уже приняли решение угробить хорошие диски - то вперед с песней, к чему эта болтовня.
Скорее пострадают более хрупкие обода и спицы. По крайней мере такие повреждения я видел, на фото встречал даже полностью оторванные спицы от ступицы на всяких репликах, но вот развалившуюся ступицу я нагуглить не смог.Боковой удар об бордюр, например.
