[ E60/61/64 ] Вопрос по ошибке Е60 N52
Igor535
Появляется такая ошибка при интенсивном разгоне, особенно под горку. Пока ошбка активна мотор как бы троит, не едет вообще. Если двигаться без особых ускорений через какое то время ошибка сбрасывается и дальше едет нормально. Или выключить зажигание и завести. Каты? Свечи? Пропуски по цилиндрам есть.
Ошибки на дисплее носят поверхностный информативный характер, намекая вам о подключении сканера и считывании ошибки в ЭБУ. Без этого - разговор ни о чем.
Диагностика нужна в момент наличия ошибки
Свечи зажигания,катушка зажигания,привод VANOS,привод VALVETRONIC...
Точнее при диагностике!
Это сложно, так как ошибка возникает при нагрузке и довольно быстро пропадает.
А зачем именно
При таких раскладах на мониторе ошибка должна записаться в ЭБУ.
А зачем именно
В ЭБУ ее нет.
В ЭБУ ее нет.
Чем подключались к ЭБУ ДВС, какой программой читали ?
Не я подключался, но в трех местах одно и то же.
Топливо может такое давать и не сохранять ошибку! Постарайтесь прочесть авто в момент ошибки исключительно дисом или айкомом. В этом авто есть блок управления топливным насосом.
Igor535, ищите толкового диагноста!!!
Поменял свечи, катушки - ничего не изменилось. Пропуски с отключением 2 и 3 цилиндра.
Померили давление перед катами - на 1-3 цилиндрах на максимальных оборотах 1 Атм. Это нормально?
Если абсолютное то отлично,а если относительное то не очень но к троению не приведет!
Любое засвечивание лампы check engine приведет к регистрации кода ошибки. Если "диагносты" ее не наблюдают стоит сменить оборудование которым работаете.
1 атм - это забитый кат. Ошибки по пропускам из-за этого запросто.
