[ E38 ] Выключается гбо утром на трассе
FanatBMW
Одесса
Доброго времени, уважаемые форумчане! Подскажите кто сталкивался. Машина е38, м52в28, 96 г. Установлен пропан 4 поколения. Все было нормально 2 зимы. Этим летом установили "холодный запуск", т.е. включение газа сдвинули на 30 градусов, пораньше. В начале осени меняли тосольные патрубки. Больше ничего не делали. Суть проблемы: с понижением на улице температуры до 3-5 градусов, после ночи и начала езды, если выезжаю за город и двигаюсь от 80 км/ч и выше - газ не включается, даже при прогреве мотора до рабочей температуры. Останавливаюсь, глушу, завожу. На месте включается все четко. Только скорость возрастает (а с ней и воздушный поток холодного воздуха снаружи) - гбо выключается. Замечено, что только утром, после троганья, выезда на трассу и движения со скоростью выше 60. По городу такого нет, включается четко. Думаю над 2 вариантами проблемы: либо что то с датчиком температуры (но тогда почему по городу все четко), либо (как мне сказали), установщики в тосольные патрубки ставят дополнительные трубочки, меньшего диаметра, усложняющие поток тосола в редуктор, чтоб больше шло на печку. Если это так, возможно при замене патрубков на новые, этого не заметили и старые выкинули вместе с трубочками этими. Хотя смотрел старые куски патрубков, не было в них ничего... Вообщем не знаю что делать. А ездить по городу, пока все прогреется - не всегда есть время. Сегодня укутал редуктор уплотнителем с салона. Но что то мне это не очень нравится... Тем более он стоит около выпускного коллектора.
Avtex
У меня плохо переходила на газ, проблема была в том что датчик температуры почему то немного выдвигался из посадочного места...
FanatBMW
Одесса
Датчик закручен в редуктор, не представляю как может выдвигаться... Тем более по городу то все в порядке, все четко. Именно когда утром, когда машина холодная, выезжаю за город, где поток встречного холодного ветра. Как будто обдувает редуктор и охлаждает его чрезмерно.
Avtex
У меня не закручен, просто вставлялся в редуктор...
FanatBMW
Одесса
Странно... А у меня на резьбе. Все таки возможно дело в датчике. Но почему в городе, когда нет ветра встречного, все четко...
igor69
может просто воздух в системе? а вообще мало информации - какая установка ГБО? отключаться может и не из за температуры, а просадки давления ,или отсутствия контакта в соединениях.проще подключиться к ГБО и в движении почитать параметры.некоторые системмы ГБО не желательно понижать температуру переключения из за некорректных компенсаций по температуре...
Nazgul
Ахтырка
Бачив саме ці симптоми. В тому випадку була завищена мінімальна температура парової фракції.
Як варіант редуктор погана прогрівається. Як редуктор підключений до системи охолодження?
FanatBMW
Одесса
Вот Вы спросили... НЕ знаю. В него и из него идет тосольный шланг.
FanatBMW
Одесса
Благодарю. Съезжу к газовщикам. А вообще думаю не включать газ, пока машина не прогреется...
FanatBMW
Одесса
Avtex
Да, понимаю. Съезжу к мастеру, пуст посмотрит датчик температуры в редукторе, что он там видит.. А дальше уже посмотрим.
Да я думаю что надо ехать к такому мастеру который проблему может диагностировать и решить))) А не просто на датчик глянуть))))
andrulik
прокачай систему охолождения для начала
Ivan_Ivanovich
Подключиться к газовым мозгам и при этом режиме пронаблюдать за температурой редуктора и газа on-line
Vasil
Тернополь
Така сама проблема, але навіть є при їзді в місті (не тільки на трасі), мій майстер по газу сказав, що треба під`їхати на комп`ютер до нього, підняти тиск газу в системі комп`ютером, з настанням холодів буває така проблема.
FanatBMW
Одесса
У меня и так поднято давление, редуктор слабый стоит, до 150 л/с. И давление в системе искуственно завышено. Поэтому грешу на воздух (ремонтировали клапана печки печки недавно и на холодной машине под стеклом булькает), либо датчик температуры в самом редукторе.
RaF520
Луганск
добрый день!ну если Вам поставили такой редуктор....(я имею ввиду,который дает просадку,не подходит по характеристикам...рекомендую найти хорошего мастера который сделает грамотную диагностику,ключевое слово хорошего))))редуктор под замену!
FanatBMW
Одесса
Машина с таким редуктором три года уже, и все было норм, в том то и дело. Редуктор под замену в планах.
