Е34 закрылась с ключами внутри
VitRsh
Полтава
Доброго времени. Для отпирания Е34 которая сама закрылась с ключами внутри, пришлось бить заднее маленькое окошко двери - как минимально ущербный вариант.
Единственный ли это способ ?
VitRsh
Полтава
На будущее, спрятал резервный ключ внутри крышки багажника, за лампочкой подсветки номерного знака. В случае чего - отверткой откручиваем и там достаём ключ. Возможно такая подстраховка кому сгодится. Вообще, суть идеи - спрятать резервный ключ где либо на кузовщине.
Ingenieur
в такой ситуации иметь не один, а два, а лучше набор ключей, и хранить остальные дома, а не в багажнике, а еще лучше выяснить таки чего сама заперлась с ключами в средине.
VitRsh
Полтава
а если всё произошло за ххххх клм. от дома ....
Ingenieur
служба аварийного открытия замков, не?
GLAVBUX
Ну на таком корче можно так делать, а на ухоженой кукле можно повредить и уплотнитель, и пластик... Да и двери отвёрткой гнуть тоже не комильфо... Проще высадить форточку стоимостью 200-300 грн и заменить. Процедура не сложная.
Nemo2115
Кременчуг
А как она вообще закрылась с ключом внутри?, вроде ж не должно такого быть...?
Cooperman
Автозакрытие нештатной сигналу по времени, делов то.....))
Nemo2115
Кременчуг
Тогда отсутствие нештатного оборудования спасет от нежданчиков?
aleksshark
На самом деле отвёртка там и н@х не нужна)) с правильными руками и правильно завязанным узелком любая брычка с кнопками открывается шнурком без каких либо повреждений))
Nemo2115
Кременчуг
Это хорошо для тех, кто тренируется постоянно, а любитель не каждый остлит)
Cooperman
Скажем так, снизит шансы попасть в такую ситуацию)
aleksshark
Любителю владеть Е34 не по карману))))
VitRsh
Полтава
Хороший вопрос.
Есть нюанс такой - расскажу.
Машина оставлена в гараже на длительную стоянку с закрытым ц.з., и с отключенной акб. (капот визуально как бы закрыт но без защелки). То есть, придя вновь к машине, вы накидываете аккумулятор при закрытом центральном замке, и затем открываете машину не ключом, а с брелка сигнализации. Вот при таком действии, есть вероятность 50/50 что ц.з. может захлопнуться.
Для гарантированной перестраховки, нужно пару раз утопить и вытащить солдатик водительской двери, который вслед за собой пару раз закроет и откроет всю машину.
Поделился для тех, кто оставляет машину именно в такой способ.
Nemo2115
Кременчуг
В смысле?, она уже как раритет типа антиквара идет?
GLAVBUX
Отогнуть дверь нужно минимум на 5 см. Мало?
VitRsh
Полтава
Все верно, профиль двери утоплен где то на такое углубление. Отвёртки и веревочки не в этот раз. Немец умеет делать машины.
Nemo2115
Кременчуг
А если еще учесть, что кнопки иногда без шляпки гриба, то вообще кмк проблемно, хотя если руку набить.....
GLAVBUX
Хотя на сотом крузаке сам лично отгибал пассажирскую дверь)))) Тоже закрылась сама, с ключами, говном доустановленным. Так то крузак, а то BMW )))) :ROFLMAO:
Nemo2115
Кременчуг
У меня вмятина под ручкой появилась недавно, визуально выглядело так, что кто то пытался направленым ударом вышибить кнопку вверх...., иного объяснения этой вмятине так и не придумал...
GeisT
Сцуки...,руки таким ламати потрібно).
bumer_ANG
Счастье
Так мог написать только тот, кто ниразу не менял это маленькое стеклышко. Его снять-поставить приключение еще то. Стоимость любого стекла е34 (боковых) - копейки. При такой оказии надо было лобовое бить, в 99% случаев оно уже уставшее и установка нового только радость принесет
Cooperman
Если оно не новое, тогда лобовое. А так боковое любое и ключик в кармане)
vadeam
Северодонецк
Был тоже такой случай, сел аккумулятор: открыли способом как на видео, только использовали проволоку, поцарапалось конечно.
У кого есть доступ в багажник и чехол для лыж - то можно через него пробовать.
Вариант "Подкинуть питание" на лампочку подсветки номера не работает.
VitRsh
Полтава
А как он (этот вариант) сработает если габариты отключены ?! Тобиш - проводка идущая к лампочке подсветки, от глобальной сети автомобиля отключена ...
VitRsh
Полтава
Лично для себя пока остановился на варианте резервного ключа спрятанного на кузовщине. Тем более вариантов "нычки" предостаточно.
RAI
Игорь, вот тебе ли не знать, что форточку в Е34, замучаешься ставить!?))
GLAVBUX
От силы час времени, и никаких мучений. Конечно при условии, что руки не под член заточены.
