[ E39 ] Может ли стучать подшипник ступицы е39 на разной скорости по ровной дороге?
  • Автор теми Автор теми Pasha87
Pasha87
Banned
Луцк
не могу найти причину стука, говорят еще полуось
Втулки стабилизатора посмотрите.
Подшипники стучать не будут раньше чем загудят
подшипник вряд ли, если нет видимых причин, то скорее полуось, нужно шрусы разбирать и смотреть
Если подшипник,то от него должен хоть какойто люфт идти при качении колеса. А так вообще лучше разбор конечно.
граната по прямой стучать будет врядли.подшипник если не люфтит то тоже нет.вы не описали характер стука.
возможно в механизме ручника в колесе что-то выпало.и в процессе езды плавно перемалыватся.
Могут колодки в суппорте тарабанить..у меня такая ерунда сейчас..
как раз по прямой и стучат, это ж не поворотные кулаки, как на переднеприводных
Где стучит по задку или передок?С какой стороны стук,и как он происходит?
