[ E39 ] Насос ГУР гудит на холодную
Charger
Одесса
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: на холодную при запуске 2 секунды немного гудит ГУР, через 2 секунды замолкает и больше в течении дня не появляется, работает идеально. Появилась проблема как-то сама по себе. Грешил на насос ГУРа, пробовал 4 таких же насоса, поставил новый бачок , новый АТФ 3 Кастрол залил хотя моя жидкость была нормальной. Шланги ГУРа не текут. Машина с сервотроником, скорее всего рабочим так как на диагностике ошибку не дает и провода от него все целенькие. Прокачивал систему тщательно, на вывешенной машине не заводя делал оборотов 10 руля , потом заводил и снова раз 10. Может у кого то была такая же ситуация, от чего так может быть?
Auto-Demon
Ковель
Не мешай технике работать)))
Charger
Одесса
Да уже вот не мешаю, надеюсь проблема уйдет так же как и появилась. Но все же интересно от чего так происходит, мало вероятно что 4 разных насоса одинаково ведут себя при запуске после ночи стояния и гудят именно 2 секунды...
dzeb
А может это не насос ГУРа гудит при запуске?
SID_
Херсон
Сними приводной ремень при запуске... А так же на ролики обрати внимание, мало ли...
ValeriyE60
а разве не атф 2 идет в гидрач?
ValeriyE60
у меня на лексусе такая хрень была, на всем кроме 2го подвывал гидрач
Charger
Одесса
Может быть и правда попробовать атф 2 или пентосин. Просто до этого был атф3 и все было ок...
shcatun
Запорожье
ATF 3 правельное решение,более усовершенствованная,вреда гидроуселителю не принесет.А,вот, ремень и шкив гидроуселителя стоит еще раз посмотреть!
