Не выключается вискомуфта
antoxa88
Львов
Проблема такая, при заводке мотора вискарь крутит постоянно вровень с оборотами, на не заведенном моторе крутится руками в обе стороны без проблем, е34 м30б30,летом не обращал внимания а щас похолодает и мотор вобще прогреватся не будет,вобщем нужен совет как ее реанимировать, свиду не старая, радиатор тоже свежий
покрасить в зеленый и выбросить .....
Еще варианты
побить молотком ......
или ездить так дальше пока не сорвет в один день и со свежего радиатора станет свежий в дырочку )))
Попробуй остановить муфту при помощи газеты на заведенном ДВС
последствия будут весьма печальные, до сих пор с битым капотом езжу... и радиатор и патрубок отрезало нахрен...
Молотком бить не буду, разберу посмотрю,попробую отогнуть пластину, если не заработает то буду ставить новую
Не, не
Не, не заработает. Если что у меня есть пара хороших б/у, мне не понадобились
ну пусть попробует, помучается, а тогда купить другую ))))
Вставлю 5 копеек: у знакомца год назад начались вопросы с муфтой.. Тоже эксперементировал..... По-итогу разлетелась муфта на скорости..
Итог: радиатор, крыльчатка, антифриз и муфта... НОВЫЕ))))) Потраченные нервы, потерянное время друзей, которые буксировали машину, не в счёт....
Ребята,а как она вообще работает?Уменя тоже крутиться всегда.
Для начала хочу поменять антифриз, у меня какае то бадяга залита, а там посмотрим, подскажите какой антифриз брать и сколько
Поставь электровентилятор от нивы и датчик температуры от ВАЗа. Тогда и не будет проблем) Это если боишься что муфта разлетиться. Еще когда муфта выходит из строя она крутится восьмеркой и появляется люфт. Это можно проверить и на выключенном двигателе
