Так, теперь понятно, я не о том пел песню
Дополнительный электроотопитель DDE 4.0 (только E46)
Дополнительный электроотопитель служит для подогрева охлаждающей жидкости с помощью электрических нагревательных элементов, что позволяет компенсировать незначительную потерю тепла при высоких КПД двигателя. Запрос активизации отопителя поступает в зависимости от комплектации автомобиля либо от кондиционера (IHKA), либо от блока управления отоплением к ЭБУ системы DDE.
Нагревательные элементы подключаются только при наличии резервной электрической мощности. Для определения наличия резервной мощности генератор подает сигнал скважности, соответствующей текущей нагрузке генератора, на ЭБУ системы DDE. В зависимости от разрешенной дополнительной нагрузки генератора ЭБУ системы DDE подает на дополнительный отопитель прямоугольный сигнал со скважностью (= переменная длительность импульса) от 5 до 95 % и таким образом управляет мощностью отопителя.
При активизированном дополнительном отопителе частота вращения коленвала на холостом ходу увеличивается до 850 об/мин.
Условия отключения
Дополнительный отопитель отключается при следующих условиях эксплуатации:
•Напряжение аккумуляторной батареи < 12 В (гистерезис при включении 12,8 В)
•Частота вращения < 710 об/мин (гистерезис при включении 730 об/мин)
•Время после пуска двигателя < 10 с
•Температура охлаждающей жидкости:
С помощью измеренной температуры окружающей среды по графической характеристике определяется пороговое значение температуры охлаждающей жидкости, которое должно быть превышено, чтобы дополнительный отопитель отключился. Параметры графической характеристики:
Температура окружающей среды [°C] Пороговое значение температуры охлаждающей жидкости [°C]
-10,0 86,0
-5,0 86,0
10,0 50
20,0 17
Предупреждение: Если датчик температуры наружного воздуха не установлен, действительно фиксированное пороговое значение температуры охлаждающей жидкости 86 °C.
Датчик температуры наружного воздуха установлен на следующих моделях E46:
•На всех моделях с 6-цилиндровыми двигателями.
•На моделях с 4-цилиндровыми двигателями только при наличии бортового компьютера или кондиционера.
Дополнительный отопитель отключается также в случае записи одной из следующих неисправностей:
•0115, ”Датчик температуры охлаждающей жидкости”
•1A04, ”Дополнительный электроотопитель”
•1A0E, ”Сигнал нагрузки генератора”
Обработка неисправностей
Контролируется наличие КЗ и обрыва в цепи активизации.
Начиная с версии B1 программного обеспечения DDE (серийное использование с 07/2000) также контролируется перегрев дополнительного отопителя.
При появлении неисправности в ЗУ записывается сообщение о неисправности 1A04 ”Дополнительный электроотопитель”.
Последствие: недостаточная мощность отопителя при низких температурах
При подаче генератором сигнала нагрузки 0 % записывается неисправность 1A0E ”Сигнал нагрузки генератора”.
Последствие: дополнительный отопитель отключается
