[ E38 ] Помогите советом по ваносу м62 b35 e38 2000
bizonio1989
Николаев
Всем привет. Такая проблема. Вылезла ошибка по инпе "механчическое заедание ваноса" , а все другие диагностики показываюти ошибку "ошибка датчика детонации 3 цилиндр". Склонен верить больше инпе. Что с этим делом делать ? Собственно сейчас огромный расход и странная тяга в у машины.
e38Don
Звук мотора изменился? В маслофильтре есть металлическая стружка?
bizonio1989
Николаев
Звук впринципе не изменился. стучали они еще с момента покупки, но расход и тяга была нормальная. В маслофильтре не смотрел.
bizonio1989
Николаев
Забыл уточнить. Летом прошлого года, меняли башмаки, натяжители, основную цепь. Могла ли цепь потянутся за пол года ? что бы слетели фазы грм ?
e38Don
Так сильно вытянуться чтобы выбила ошибка... нет, не верится в такое.
Давайте подумаем что могло вызвать "механическое заедание ваноса". На ванос подается масло, следовательно либо он действительно не проворачивается, либо нет/слабое давление масла.
При замене цепи принято менять и кольца адаптеров, и обр масляный клапан и много ещё чего. Лично меня смущает что диагностика не единогласна, с чего бы это. Повышенный расход и странная тяга - если фазы стоят сейчас под низкие обороты, то расход и должен быть выше.
Если вы не занимаетесь ремонтом своего двигателя, то найдите хорошего моториста со знанием М62ТУ. Я бы вскрывал головы и осматривал где там что забилось или порвалось.
e38Don
Натяжитель цепи надеюсь менялся...
RATFORCE
Тут в тему с ваносом...
Проехал после замены грм тыщ 10 всего. Пару месяцев назад, я решил залить масло с модификатором трения, (до этого лил bmw 5w40 ll98 и последний раз мобил 1, все не плохо было), это масло вот такое http://liqui-moly.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=229 с примерно этого момента, не всегда, на холодную бывает звук при запуске мотора, как трещетка. Снял бы видео, но особо не слышно, микрофон не передает этот звук чисто. По мотору ничего нет. Никаких ошибок, фазы последний раз когда смотрели, были почти в 0. Боюсь чтобы это не была обводная планка, но вроде за 10 тыщ она могла рассыпаться? Куда глянуть, что потрогать? Куда залезть?
nhtirf
С заменой цепи звезды не советуют менять?
Звезды так же подвержены износу как и цепь.
bizonio1989
Николаев
Звук трещетки первые 2-3 секунды на холодную это ванос
bizonio1989
Николаев
Делал 3 разные диагностики на 3-ех разных оборудованиях. На инпе показывает "механическое заедание ваноса" , на остальных ( не знваю их названия ) показывает "ошибка датчика детонации 3 цилиндр". Меня это тоже смутило. датчик детонации я купил, но боюсь не в этом дело.
RATFORCE
Ванос я менял. Значит до него не доходит масло в полном объеме. У меня правый, если спереди машины смотреть постукивает немного...я не поменял кольца на валах, адаптеры менял. Сильно критично?
bizonio1989
Николаев
Может кто подскажет, какая гловка подойдет для откручивания клапана ? там вроде длинная головка 34 мм ? к сожалению спец инструмента у меня в городе скорее всего нету
m_technik
Мариуполь
Торцевая головка на 32мм.Для снятия и установки левого клапана необходимо сливать антифриз...
bizonio1989
Николаев
левый это пассажирская сторона ?
bizonio1989
Николаев
я так понял вы про водительскую сторону говорите, там патрубок от помпы идет
m_technik
Мариуполь
С водительской...патрубок ОЖ с термостата ограничивает доступ...
bizonio1989
Николаев
да, уже понял. но у меня ошибка по пассажирской стороне. начнем от туда, если даст эффект то проведем чистку и водительской стороны
m_technik
Мариуполь
Перекрестную замену надо сделать клапанов вообще то по правильному...а результат отследить диагностикой.)
bizonio1989
Николаев
я попробую почистить их, посмотрю в каком вообще внешнем хотя бы состоянии. если диагностика не даст результатов, то буду менять клапан. если и это не даст результатов, то будем менять ванос
