Уже печьку включать пора, а Вы всё с кондеем никак. Или машинка на приколе стоит?.
4х пиновый вроде как на парковочную вентиляцию/вебасто
Выложи по новому схему, чтоб подкорректировать. Скачать не удается.
Доп реле, которое управляется с 17го контакта, дает сигнал на мотроник для компенсации нагрузки. Изначально можешь не ставить и оставить схему 157.
Основной дискомфорт, это возможно не большие провалы оборотов при включении компрессора. В последствии можно его доставить и под торпедой.
А разве мотрон не будет добавлять обороты при включении компрессора (при условии схемы 157, без 17 пина)? Мы же подключаем провод к 5 пину на разъеме подключения моторной проводки (штрихованная линия крассного цвета на схеме).
Класс.Может кому то пригодится))
Для проверки работоспособности мозгов, сервоприводов, управления, подсветки климата достаточно подключить три коричневых провода на "-" а зеленый с коричневой полоской, зеленый с коричневой полоской желтыми черточками, серый с красной полоской на "+" и все оживет)))
Так как климат мне достался с отрезанным разъемом, выполнить это было легко)
