[ E32/34 ] Проблема с двигателем М30В30 не ровная работа, ехать не возможно.
  • Автор теми Автор теми Kazan
Kazan
Свечи новые, ВВ провода проверил, новый клапан давления на рампу, насос отлично давит, расходомер рабочий, мозг поменял на другой 178й, инжектор чистил, клапан холостого хода новый, катушку подкидывал.В чём может быть проблема?
https://youtu.be/v8IC9aiKY6A
https://youtu.be/YLMLiHFzfns
Подсос воздуха однозначно !!!
Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
Воткни газоанализатор )) и посмотришь )) и вопрос такой лямбда жива? Она есть?))
Хорошо)) но найти проблему заочно нельзя)) тут понятно что бедная смесь
А что ты пережимаешь, обратку? Почему оборвана вакуумная трубка, которая идет с регулятора давления на впускной коллектор?
А пережимает он для того что бы увеличить колличесто бенза в смеси) потому как смесь бедная
Она не оборвана,удлинена внутри железный штуцер,там всё чётко.
Блин может форсунки забиты?На Газу решил проблему регулировкой штоков форсунок.
Дело не в форсах )) смесь неправилтная) расходомер, лямбда, подсос, дпдз, мозг ,
дпдз точно его проверить я не догадался.А вот расходомер,лямбда,подсос,мозг.
Проверял чем? Лямбда рабочая ? Если да то вопрос по какой причине она бедную и богатую смесь не видит????
Лямбда застыла давно на отметке 34,я её отключил год назад,катался без проблем.Расходомер свой кидал на другое авто работает хорошо,мозги поменял купил другие,так как у меня пропал сигнал на бензонасос с моих.
Была подобная проблема. Порвалась прокладка во впускном коллекторе (между пауком и движком).
В смысле где?Проверяли по компу значение показывает 34 и не меняется,у меня она одна на штанах стоит до катализатора.
"отметка" такая где? В каких это еденицах?
При подключенном компьютере через программу мониторинга с заведённым двиглом,значения лямбды должны меняться а они стоят на месте я не помню какое значение 0.34 или 34 помню эти цифры давно было.А какая разница если я без лямбды ездил целый год и всё в норме было а теперь такая проблема.Вы видео смотрели?
Положение дросселя датчик нормально определяет?И температуру двигателя диагнозой смотрели?
Блин,а реально может действительно прокладка прохудилась,на газу в некоторых случаях подстреливает,хотя все настройки и фильтра газа в порядке.
Если фишку с датчика снять обороты повышаются.А вот температуру нет не смотрели,вы думаете синий датчик моросит?
Значения лямбда-зонда не должны меняться при отключенном разъеме.Напряжение которое должно быть в параметрах через АЦП должно ровняться 0.45 вольта.Любое отклонение от этого значения для DME равносильно сигналу от лямбда-зонда с последующей попыткой корректировать смесь.
И самое интересное! "в норме" ни чего не было у Вас при значении 0.34 вольта с отключенным зондом!!!
У Вас проблемы с DME изначальные т.к. то самое напряжение 0.45 вольт задает делитель внутри него а затем АЦП преобразует в цифру.
Блок управления двигателя можете выбросить с такими симптомами и не пытаться устранить проблему......или отремонтировать его.
Я возможно не правильно написал или вы не поняли)С подключенной лямбдой показывало 0.34вт и двигатель работал плохо.Я её отключил и стало всё супер,катался так я целый год.За год вылезла проблема с ЭБУ не стало сигнала на бензонасос,я подключил его на прямую и дальше так катался пока не нашел по хорошей цене ЭБУ 178й как и у меня поменял и бензонасос заработал.Было всё нормально и тут вдруг начались такие проблемы как на видео.
мається на увазі, що є який зв"язок між заміною дме і проблемою. а може проблема в бензонасосі, або в схемі підключення насосу? при підключенні насоса може він палить дме через якийсь час?
Стоял бензонасос от ваз когда я купил авто.Поменял на оригинал.Насос давит 6 атмосфер до датчика.
Я просто не понимаю почему проблема в ЭБУ у меня их два что на одном что на другом такая фигня.Случайно посоветовали пережать шланг и посмотреть как будет работать,вот и получилось что всё поменялось в лучшую сторону.Куда копать дальше не знаю вот и спрашиваю у всех кто сталкивался.
Какое давление топлива?
