[ E39 ] Проблемы по абс и дсц. РЕШЕНО
plita
Всем привет!
Машина Bmw e39 1998 года. m62b44
Проблема\
Горит АБС и ДСЦ летом (и когда тепло). При температуре за бортом +- 12 градусов. На ХОЛОДНУЮ все ситемы работают. Я с рабочими системами доезжаю до нужного мне пункта, глушу потом при следующем запуске АБС и ДСЦ уже не работают (До следующего утра).
Ошибка по ИНПЕ (РАЗДЕЛ АБС)\
ошибка 15 RUECKFOERDERPUMPEN
повторяемость ошибки 255
После сброса ошибки я могу дальше ехать с работающим АБС и ДСЦ (до следующего ЗАГЛУШИЛ-ЗАВЕЛ-ПОЕХАЛ)
1. Менять ДОП,насос ДСЦ?
2. Менять ЭБУ АБС (у меня эбу под бардачком http://tis.bmwcats.com/doc1034857/)
3. Менять гидроблок ( BOSCH 0265202410, там вроде и ломатся нечему:) кроме одного резистора)
Спасибо!
bumer_ANG
Счастье
2. Менять ЭБУ АБС (у меня эбу под бардачком http://tis.bmwcats.com/document/repa...4:a0:w0/t3452/)
3. Менять гидроблок ( BOSCH 0265202410, там вроде и ломатся нечему кроме одного резистора)
А диагностика никак в этот список не попадает?
в момент глюка насос активируется той же инпой? Если нет - напряжение подается?
Разве сложно нажать пару кнопок да лампочкой на пару проводов тыкнуть???
plita
Да насос активизируется, и сразу АВАРИЙНЫЕ лампы гаснут.
bumer_ANG
Счастье
Я бы для начала пробовал отдельной парой проводов и контактов прокинуть от блока к насосу.
если нет - то по пути удорожания деталей.
Хотя банально может быть масса или питание
plita
Я думаю это не масса или питание. Летом питания нет зимой все работает всегда. Когда за бортом больше чем 5 градусов тепла Я с рабочими системами доезжаю до нужного мне пункта, глушу потом при следующем запуске АБС и ДСЦ уже не работают (До следующего утра).
При температуре за бортом 0 градусов и до минус 40 . Все системы работают исправно весь день(срок) эксплуатации авто.
Может щетки в насосе?
или какой резистор в ЭБУ абс?
plita
А распиновка ?
думаю по цвету проводов я не подберу.
И еще на ходу с подключенной ИНПОЙ все датчики АБС работают одинаково (Даже когда горит ошибка)
GoodLobster
там вариантов много. самый дорогой - эбу. там проводки золотые как волоски отпаиваются от перегрева и начинается глюки.
у меня гдето с пол годика системы включались после пробуксовки. выезжал со стоянки - дал газу на песочке и все работает. в итоге потом всетаки накрылось окончательно
найни с прозвона проводки от фишки блока абс до датчиков на колесах.
какие ошибки показывает ИНПА или сканер?
если висит ошибка по какомуто датчки - поменяй местами датчики.
лучше всего - вывесить на подъемнике, крутить колеса и инпой смотреть отзыв по датчикам. если есть инпа..
plita
гидроблок АБС\ДСЦ ( BOSCH 0265202410), там вроде и ломатся нечему кроме одного резистора), Вы перепутали, у меня мозги (ЭБУ абс\дсц) стоят под бардачком ------- http://tis.bmwcats.com/doc1034857/
GoodLobster
я имел ввиду ЭБУ на гидроблоке - черный плассмасовый блок - см фото
BOSCH 0265202410
plita
BOSCH 0265202410
Верно, внутри там только один длинный резистор и ВСЕ. Там нет никаких проводков
Я САМ лично вскрывал
plita
Я сфоткаю, скину
GoodLobster
ASC вроде не ломучие.. хз.. другой насос подкидывать тоже дело не быстрое. тормоза качать надо будет..
Ste
Тячев
Всем привет. Подскажите пожалуста у меня такаяже проблема загорелись две лампочки abs и dsc на другой день погасли, через неделю повторилось но уже не гаснет. Думал снимать и пропаять блок аbs.
bumer_ANG
Счастье
Снимайте, пропаивайте. А потом окажется, что датчик навернулся или проводок где-то перегнил...
Ste
Тячев
Проблемы по абс и дсц,
А эсли снять только електронную часть блока, можноли так ездить пока пропаяют?
bumer_ANG
Счастье
Можно. Просто асб-дсц не будет работать.
Ste
Тячев
Спасибо.
plita
Проблема РЕШЕНА!:)
Проблема была в реле АБС
Оно установленно под фильтром салона (пасажирская сторона, в розовом разьеме. Ченое РЕЛЕ), ---- Реле клапанов ABS активизируется ЭБУ DSC3 от контакта 15.
Реле клапанов ABS включает и выключает напряжение питания 12 В для всех электромагнитных клапанов гидроагрегата.
Для замены подошло обычное 4-х контактное реле за 30 грн в автомагазине (ВАЗ,ГАЗ,КИРАГАЗ)
Теперь лампы(абс,дсц) не горят!!!
АБС и ДСЦ работают !!!
Раньше и не думал что реле вообще ломаются:)
Всем спасибо за советы!!!
plita
Совсем забыл, проводить эксперименты и разобратся со всеми проводами мне помог WDS online (онлан схемы автомобилей БМВ)!
bumer_ANG
Счастье
Поздравляю! Дорогу осилит идущий.
