• {username}!
    В разделах «Гараж» и «Бортовые журналы» для того, чтобы отфильтровать темы по вашему индексу кузова, вы можете просто нажать на него в начале любой соответствующей темы.
    Ребята!
    Есть огромная просьба - если создаете тему с вопросом в "Гараже", не ленитесь отписаться, как именно решилась проблема, что сделали и т.д.
[ E39 ] Проблемы с работой м54
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
Добрый день форумчане!Авто е39 с двигом м54 2.2 акпп.Проблемы начались с того что бортовик начал постепенно увеличивать расход топлива который вырос до 18 л.Подключил ноут,расходомер показывает 22...поехал купил другой стало 10-12.но мотор стал периодически троить и глохнуть.проверил дису все в норме но с коллектора при снятии почувствовал сиьный запах бенза.коррекции по лямбдам уходят в +28 и двигатель начинает работать ровнее. Жду вашей помощи ребята.Спасибо всем кто ответит.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
bumer_ANG
Регистрация
30.03.2013
Сообщения
11,333
Счастье
Пора на диагностику? Не?
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
По рейнголду никаких проблем нет,а по инпе только то что написал выше.
bumer_ANG
Регистрация
30.03.2013
Сообщения
11,333
Счастье
Диагностика это не только ошибки посмотреть да графики. Анализировать надо увиденное и понимать, что видишь.
Проблема есть? А вы ее не видите с помощью доступных вам инструментов и знаний?
Или расширять спектр и того и другого, или ехать к спецам. Чудес не бывает. Одним термометром в больницах не лечат.
Четкая проблема с коррекциями есть? Есть. Вот и подумайте, от чего такое происходит. Что влияет на время впрыска и на дозу топлива, как моторный мозг это регулирует? Коррекции одинаково по обеим рядам реагируют?
nhtirf
Регистрация
28.01.2012
Сообщения
6,577
У меня после перриодического троения м54 оказались задиры по цилиндрам.
Читать мерить компрессию.
horse740
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
3,701
Возраст
43
При каком количестве оборотов одно и другое?
Какой "другой"? Новый оригинальный?
Какая связь между приводом DISA и смесеобразованием.в нижнем диапазоне оборотов,для того что бы ее "проверять"?
Может начать с герметичности впускного тракта и установки исправного расходомера!
nhtirf
Регистрация
28.01.2012
Сообщения
6,577
У меня читались пропуски зажигания, по тем цилиндрам где оказались задиры.
В надежде думали что катушки, но не получилось.
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
Расходомер новый vdo.Авто прошито под евро 2.данных послекатовых лямбд дать не могу.
horse740
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
3,701
Возраст
43
Эта информация ни чем и не помогла бы применительно к данной проблеме.
Если не секрет какова цена была при покупке?
И нет ответа на выше поставленный вопрос о оборотах и количестве воздуха в килограммах при вынесении вердикта о "неисправности"!?
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
Расходомер обошелся в 7 420 грн.обороты сегодня гляну и отпишусь
Romanuch
Регистрация
10.08.2018
Сообщения
57
Николаев
Судя по расходу воздуха это на холостых. И расход воздуха в идеале.
Есть разница в тяге на холодную и горячую?
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
Да на холостых.на холодную очень воняет топливом не сгоревшим,потом коррекции уходят в +28.на холостых бывает троит двигатель потом пропадает.вчера на горячую вообще отказалась ехать.глохнет и все.тяга тупо пропадает
Romanuch
Регистрация
10.08.2018
Сообщения
57
Николаев
Я думаю, все же стоит заехать на диагностику. Кинуть щупы на лямбды, катушки, ДПРВ, ДПКВ. Форсы на стенд...
Если резко пропадает тяга, а после повторной заводки снова появляется на какое-то время это EDK. Но на расход оно не влияет.
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
Спасибо.поеду скоро
horse740
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
3,701
Возраст
43
Еще один "диагност" расходомеров...
Понятие "холостой ход" широко в количестве оборотов и может быть от 650 и до 900,в зависимости от температуры ДВС и нагрузки на него.
Повторюсь - для полноценного диагноза и вынесения вердикта расходомеру воздуха нужно анализировать четкое отношение реального расхода воздуха к оборотам ДВС,а не пялится в цифру диагностического окна,и пытаться высмотреть одну и туже цифру надиктованную "диагностами" с мусорных ресурсов!
horse740
Регистрация
10.11.2011
Сообщения
3,701
Возраст
43
А самый точный диагноз проводится на соответствии основной характеристики расходомера U/Kg/h ,зависимость количества прошедшего воздуха от напряжения на сигнальном выходе расходомера....
Oleg Z
Регистрация
19.03.2019
Сообщения
12
Харьков
Что за прошу?как называется?
Romanuch
Регистрация
10.08.2018
Сообщения
57
Николаев
Конечно же на прогретом моторе. Нагрузка в виде кондея и печки добавит пару килограмм... Но по цифрам автора - это было на прогретом моторе без нагрузки.
Забыли сказать еще про время реакции. Параметр более не очевидный.
Прога хорошая, но ведь та же инпа показывает тоже самое, только график не строит, оценить состояние ДМРВ можно.
За "диагноста" отдельное спасибо)
Сверху
