[ E39 ] Провал оборотов при сбросе газа м62б44ту мкпп
dpodanev
Одесса
Всем привет! проблема долго и не знаю как решить!!! симптомы: стоим на месте и резко газуем до 1000 и отпускаем "провал ниже нормального хх, иногда глохнет". После провала обороты подскакивают до 900-1000 и выравниваются, а иногда несколько провалов подряд. Тоже самое происходит при пуске прогретого двигла. Цепь новая, дроссель мыл, диагностика ничего не выявила, подсосы не обнаружены. Динамика разгона отличная без провалов. каты вырезаны прошивка евро 2. По машине притензий нет, все хорошо, но вот глюк с проседанием при сбросе газа есть причем если погазовать до 2000 то стрелка становится четка в холостые. Может кто знает или сталкивался??? Ну очень надоело уже.
ГБО установлено ?
нет не установлено. еще заметил когда стою на месте и слегка нажимаю газ и держу в раене 900 оборотов то начинают плавать от 900 до 450.
Вентиляция ,диафрагма ,проверяли ?
конкретно не лезли, но не дымит, коллектор чистый. смотрели когда мыли дроссель.
Если подсосов точно нет ,если не кривая прошивка (евро 2
"))) проверить вентиляцию
поеду в сервис, попрошу чтобы глянули . я так понял ето квкг? сзади коллектора. пробовал пшикать карб клинером на него. Вроде тож подсосов нет. Прошивка нормальная, до вырезки катов проблема была таже
авто е39? МКПП с завода или свап?
но к провалам ето не относится. на автомате было тоже самое.
на мкпп перешивали?
дроссельная заслонка вполне может глючить и не давать ошибок. Посмотрите в инпе что с показаниями потенциометров и угла открытия заслонки когда она сходит с ума. Заодно и показания датчика положения педали газа.
на мкпп перешивали. Все гуд.Стоял автомат и проблема ета тоже была. Ета проблема у многих с етим мотором и никто не знает почему. 23 числа будем шарить по машине, может и дроссель. Спасибо за совет, проверим. Странно что сами мастера на сервине не знают что ето, хотя занемаются бмв уже лет 15.
народ, какой нормальный расход воздуха? у меня получился 19,5 на холостых.
Ща придёт один злой человек, но... У меня такой расход был пока не поменял ДМРВ. На новом 14.5, мотор прогрет, на холостых, термостат родной горячий, потребители выключены. Мотор 3.5ТУ.
Мой с таким расходом воздуха работал вполне удовлетворительно, поменял я его из-за низкой скорости реакции. Соответственно, педаль газа стала работать иначе. На расход топлива не повлияло.... Короче, у вас он далеко не свежий, но еще и не совсем дохлый). Проверка скажет точнее.
От моториста слышал :) что если термостат с "подогреваемой иглой". Когда она не работает бывает неожиданное поведение.
Сам термостат то работает без нее. Но мозги получают не точную инф. и "работают" в усредненном режиме.
Ну может быть.
В алгоритме контроля "программируемой системы охлаждения" используется информация ДТОЖ на ГБЦ ,информация ДТОЖ на выходе из радиатора и соответствие МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ для конкретного ДВС с элементами охлаждения(программируемый термостат,основной радиатор,радиатор кондиционера,помпа).
Любое несоответствие МОДЕЛИ приводит к регистрации кода ошибки!
Как оно выражается?
От "кого" или от "чего" получают? Что значит "усредненный" режим?
Зависит от КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ,АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ,состояния воздушного фильтра,состояния ДВС.
Как оно выражается?
Вы меня пож. уточнениями не заваливайте. :) Шо слышал, то транслировал. Не моя инф. Извините сразу за дилетантство :)
Был жор топлива. Было это когда е39 современный кузов. Бубны все избили, всем Богам свечки поставили. Ошибку по "подогреву" видели, но забивали на решение, так как ну и х.з. типо ж не кипит.
Потом плюнули, поменяли, все стало ГУД.
Глаза на выкате.
Сильно не пинайте. :)
Ну что Вы...ни какого насилия..)))
Программируемый термостат способен регулировать температуру открытия в пределах от 85 и до 115 градусов.
Если "он" потерял свою способность управляемо перекрывать канал,и находился в открытом состоянии то естественно "недогрев" приводил к повышенному расходу топлива и регистрации кода ошибки.
диагностика ничего не показала. Подкинули новый расходомер, помыли форсунки, поменяли топливный фильтр. Результата никакого. Пока что сделали вывод что возможно ЭБУ под замену ( сгорают какието дорожки).
забыл написать- подсосов нет
"какие"то"" дорожки? Это серьёзно? Лучше напишите что физически происходит с показаничми ДЗ, датчка педали газа, ДПКВ в момент когда авто понижает обороты и глохнет. Может, банально РДТ глючит... но выаод о неисправности ЭБУ...
перерыли всю машину, пересмотрели показания всех жатчиков. Я лично етим не занемался и врядли чтото пойму. Следующим шагом разбор эбу и подкинем исправный. О результатах отпишусь.
Результат опишу сразу не дожидаясь сказок от Ваших диагностов...
Проблема останется на своем месте т.к. эти DME не страдают ""какие"то"" дорожки " ! Если конечно Ваши же "мастера" не наковыряли дорожек в "поиске" неисправности.
Начинать нужно с состояния самого ДВС(ЦПГ,состояние клапанов и седел) а не искать проблемы в исправных компонентах.
Исправный мотор(поршневая,ГРМ) работает ровно без провалов оборотов,со всеми нагрузками,даже с отключенным расходомером!
Из практики могу отметить что проблема с "провалом" оборотов,на сбросе,решалась ремонтом ДВС(ЦПГ,клапана,седла) при том что навесные агрегаты оставались те же.
Вам конечно порекомендуют сменить еще пару штук DME И ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК,и с разведенными руками скажут что это BMW и оно так должно работать....
провал ниже ХХ при сбросе газа связан с бедной смесью. Ищи лишний воздух, причин может быть масса, от подсоса до нехватки топлива.
При стехиометрии 16 "здоровый" ДВС работает без провалов. А ближе к 20 это уже "дырка" во впуске...
Но автор проверил "подсосы" и "нехватка топлива" исключена т.к. на высоких оборотах производительности хватает.
И самое интересное что при "бедной" смеси,так или иначе,будут набраны большие плюсовые коррекции,которые не возможно не заметить при диагностике!
мне так нравятся такие "просящие совета" - мне сказали подсосов нет. значит НЕТ, советуйте .....
ищи смесь.
Дык я надеялся на скрины диагностики и объяснению физической причины, почему движок глохнет.
физическая причина - бедная смесь. на ХХ
