В БМВ тоже можно проехать 50т. км и ничего не менять кроме масла, если до этого все вовремя меняли.кто из нас беемводов может похвалиться такими же затратами?
а потом просто взял салон и переставил на донора, и еще на 3 года:biggrin:А он мне, все ок, ничего еще не менял два года.
Но...кто из нас может этим похвалиться? (не беру в учет новые авто)...давай те так: начиная с 2004-2005 г.в. отзовитесь счастливые владельцы, которые меняют только расходники.В БМВ тоже можно проехать 50т. км и ничего не менять кроме масла
давай я попробую: купил Е39 М52В20ТУ (1999г.в.) в 2006г. с пробегом 145.000 (при пробеге 140.000 были заменены амморты перед. рычаги перед, рулевые тяги - все остальное родное), сейчас на одометре почти 210.000 и 2012г.: за все время моей эксплуатации кроме расходников: масло, фильтра...заменены:1. насос ГУР (сам про...бал - жидкость надо менять 1р./30.000км), подшипник задней ступицы (стукнул колесом на приличной скорости о металлический столбик ограждения), КВКГ (лопнула мембрана - старый хозяин лил Кастрол, может быть причиной, т.к. налет от этого масла мне не нравился), сальник кулисы КПП, передние аммо (потек один месяц назад), "луковицы" рулевых тяг и пыльники (тяги еще без люфтов, но пыльники "состарились"), тяга поперечной устойчивости спереди (лопнул пыльник), прокладки масляного насоса и клапанной крышки. Если внимательно посмотреть на ТО при 150.000 и 200.000 - это все регламентные замены.....там по регламенту нужно менять еще и еще..... - пока все "живое" и работает дальше без замены.В БМВ тоже можно проехать 50т. км и ничего не менять кроме масла
так на таком пробеге эти замены закономерны , я считаю это "рассходники" и живут они соотвественно прогнозируемое время.я лично менял дпкв дпрв т.к. облетела изоляция, кркг, электромагнитный клапан,аккумулятор, менял помпу, чинил генератор,менял натяжитель ремня, стойки перед, рычаги перед (а скоро уже и зад надо) (про жидкости и тормозные комплекты я молчу)...жалко , что не записываю, а то бы еще чето вспомнил...
