viktorradiy
- Feb 5, 2012
- 428
Ребят, вообщем перекинул 51 дизель вместо 21, проблема стоит в том что попутно с мотором взял и подкапотну проводку с донора,но она не становится вообще на мой дорестайловый кузов....решено было в свою старую вжывить моторну косу.. Ребят второй день роюсь ничего толком не найду, а именно нужны электро-схемы по:
1) две круглые фишки под капотом, которые соединяют моторну косу с подкапотной. --нужна распиновка фишек что бы понять где какой провод куда уходит, коче что вызвонил но всёже
2) распиновка колодки ЭБУ бош (мотор TDS)(топливная VE R 515 \21244 966) (то что написано на ЭБУ- белая наклейка-2246504 5G3 и черная наклейка где написано БОШ 0281001294)
На данный момент что работает
лампа давления масла, температура мотора, свечи накала с индикацией на приборку,насос подкачки в баке, стартер, главное реле ЭБУ
подключена педаль газа(есть сомнения в правельности...)
при прокрутке стартером, на ТНВД соляра есть, электро клапан щелкает, сопротивление 9Ом клапана, корпус ТНВД розвоздушил, но при прокрутке стартером с трубок на форсунках не капает солярка, с обратки тнвд соляра уходит в бак.... в чем проблема????? ХЕЛП,
мож кто поможет, можете даже позвонить буду очень признателен
066-63-79-819
066-63-79-819
