[ E46 ] Свист в районе ГУР, М54, что может быть?
  • Автор теми Автор теми ir_shat
ir_shat
Грузия
Первоначально иногда появлялся свист,но потом пропадал. Сейчас свичт появляется через 5-10с после запуска двигателя, ремни внешне нормальные, включение-выключение кондиционера не влияет, руль крутится номально- свист от этого тоже не меняется.
Пробовал лить воду на ремни :) - ничего не изменилось
Пришел к выводу,что это ГУР и решил ехать на его диагностику
Это правильно или есть другие мнения? Буду благодарен за советы
Шкив генератора...
Как-то можно проверить - это генератор или ГУР? т.е. с чего начать, это может быть - свист увеличивается с увеличением оборотов, правда если закрыть окна,включить музыку - все ОК :)
Ну а про натяжные и обводные ролики забыли? ))
Я думаю подшипники на генераторе
Посетил диагностику, электрики определили - свистит обводной ролик(Bugas был прав),надо менять, подшипник генератора подуставший,но шума пока нет. Вот сейчас думаю, менять ролик,или поменять ремень,ролики,натяжитель
Ну вообще то существует регламент замены ремней и роликов, а не ждать пока разорвет ремень или ролик заклинит.
Если вы не помните когда оно последний раз менялось, то меняйте все ролики и ремни.
Я так и делал. Смысл потом переплачивать за работу? Ремень не дорогой. Ролик натяжной тоже. Натяжитель тоже прийдется менять иначе смысл всей затеи. Это канечно, если машину для себя делать.
Каково будет Ваше удивление после замены роликов с оставшимся писком...!?
Весь комплект(ремень+ролики +натяжитель) стоит 3000 грн + работа, сейчас в поиске где качественно это выпонить в Киеве - может кто-то укажет место?
Как-то дорогова-то.... Брал ремень Gates 180 грн. Ролики SKF в районе 500 грн. И натяжитель что-то 100 у.е., если не ошибаюсь.
Согласен,что дорого, уже нашел подешевле и подходящее СТО, чем все закончиться напишу
С натяжителем есть один момент - стоит механический, а предложили гидравлический, т.к. механический уже не выпускают
был такой же свист после запуска по истечению 5-10 секунд,только на М52.На радостях поменял ремень и ролик,но свист остался.С месяц назад перебрал генератор,поменял подшипники,щетки,контактное кольцо и свист ушёл!люфил передний подшипник на гене,судя по всему он и свистел...
Поменял ремень- ролики-натяжитель, свист пропал, делал на Пулюя у Димы, Киев, ребята сделали быстро и без проблем - им спасибо
Спасибо что отписались о результатах ремонта.
Всем привет.Е60 523i 2008г,.пробег 99 тыс.Подобный свист появляется как при езде таки сразу после запуска двигптелья.Глушил двигателя ,завёл все ок,поехал но через пол часа опять может начаться и не всегда.Поменял обгонную муфту генератора но свист остался.Ремен в хорошем состояние.С чего дальше начинать ,может кто то дать советы ?
Спасибо всем кто ответит
Пост номер 4 .
