[ E70/71 X5/X6 ] Троит двигатель, пробои в зажигании?!
  • Автор теми Автор теми rendel
ко мне как-то попал один чудо е70 с проблемами в 5!!! цилиндре... - ошибка - пропуски зажигания... небуду долго расписывать что ему на преговаривали... но!!! проблема была в 2!!! компенсаторах впускных клапанов на 5 цилиндре и недовыставленного впускного вала в гбц 5-8 цилиндров и всего-то))))
Сегодня сервис после моей подсказки РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ ЭТУ ВЕРСИЮ!
Вечером итог, отпишусь по результату...
Удачно как вы заехали на сто,деньги с вас тянут и немалые ,при этом проделав и поменяв кучу запчастей, на сумму....??? Могу предположить,это троение мотора вам стало навскидку от 3 Тыс y.e !
Грустно и печально все это
У официалов вряд ли а вот у частников можно было б договориться так:если вы говорите что сделаете и уверены что именно это надо менять и делать то делайте ,но если результат на выходе ноль то все за ваш счет, тогда они трижды подумали ....
И много найдется желающих в русскую рулетку сыграть? От таких клиентов проще отморозиться. И дело даже не в квалификации, а в том, что геморные и нестандартные дефекты очень сложно вычислять. И проверять все возможные версии за свой счет - никто при здравом уме не возьмется.
Да так и есть друзья((((
Пока "попал" на предидущие все работы с з/ч
По практически капремонту правой головы пока попал на з/ч (около 500 euro), за работу по замене - сервис понимает, что вопрос сложный.
Фактически весь ремонт ни к чему не привёл...
Надеюсь на чудо конечно же...
Но похоже пора к другим спецам ехать (электрикам по этому движку N62B48)
Поездил почти неделю...
Ход клапанов выставлен в 0,8 , но неплавность работы цилиндров присутствует...
За неделю раз выскочил чек, все по тому же 3му цилиндру...при движении на холодную немного в горку (пришлось нажать педаль)
Что это за напасть - хз
Что делать... не знаю
это значения неплавности хода при ходе клапанов в 0,3
это значения неплавности хода при ходе клапанов в 0,8
По идее получается при 0,8 более плавный ход.. но на 0,3 вообще ездить невозможно - в диапазоне 1500-2000об при плавном разгоне трясет всю машину + чек + ошибка пропуска по 3му проклятому цилиндру
Промежуточные рычаги остались на своих местах?
Осмотр конечно не проводили и на надпись на них также...?)
так...с этого места пожалуйста поподробней.. что необходимо было сделать, в каком ракурсе и пр.
Пожалуйста, все подробности...
Не мое дело, конечно, но как-то странно. Просить человека научить ваших мастеров починить автомобиль, при этом находясь в одном с ним городе. Не проще ли приехать и сделать?
да продайте этого коня..........вспомнились мои мучения с ха5,кстати-у моего было биение распредвала-нашли это чз 2 мес поисков на сто(ребята ваносы снимали-ставили за мин 20,говорили начала моя машина сниться))),но тут поздоровалась раздатка.Продал этот гемор и все стало сразу в жизни гармонично,чего и вам желаю:)
А кто купит, тот тоже тему здесь создаст))
Не мое дело, конечно, но как-то странно. Просить человека научить ваших мастеров починить автомобиль, при этом находясь в одном с ним городе. Не проще ли приехать и сделать?[/рQUOTE]
Я в настоящий момент в Харькове и ещё какое-то время буду здесь
И что гармонично стало?
Продать Х5 и ездить на 1,5литровом хюндае?)))))
вот вытянул из TIS
Предупреждение!
Рычаги (1) толкателей разделены на классы по допускам.
Классы допусков обозначаются, как показано на рисунке, цифрами от 1 до 4.
Рычаги (1) толкателей, бывшие в эксплуатации, можно снова использовать только на тех же самых местах.
Снять рычаги (1) толкателей на стороне впуска и сложить по порядку.
Только при замене:
При замене рычагов (1) толкателей на стороне впуска:
Рычаги толкателя имеют новые классы допусков и их необходимо привести в соответствие со старыми классами и установить на те же самые места.
Старый класс 1 = новый класс 2A
Старый класс 2 = новый класс 2A
Старый класс 3 = новый класс 2B
Старый класс 4 = новый класс 2B
спрашиваю конкретно топикстартера - ВЫ компенсаторы смотрели??? проверяли??? кроме коромысел/рычагов ничего не перемешали местами при снятии/установке ???
откуда он может знать если только не смотрел лично за работой ,а мастера могут правды и не сказать
Компенсаторы смотрели, вроде норм.
На проблемном 3-м цилиндре заменили компенсаторы.
Вроде бы собрано обратно все правильно (детали были пронумерованы)
))) куплю НЕДОРОХО))) с проблемным мотором ))))
Ну наверное недорохо = это даром?
Даром - за амбаром! (С)
Не волнуйтесь дорогие товарищи, мечтающие купить за 2-е копейки Х5, катайтесь дальше на хюндаях))))
Вот уважаю истеных любителей марки. Полиняю на кучу бабла - но BMW не променяю на другую марку!!!! Респект,сам такой:ok:
та ну чур... чур...))) в семье только один ФагенВаген бус, остальные все на ТРИ буквы))))
Что же, продолжаем обсуждение.
Сервис заменен на более вменяемый, продолжаем искать причину..
Электрика исключена, осцилографом полностью проверены все провода, в т.ч импульсы на свечи, на катушки, дмрв и пр.
Вскрытие все той же правой головы на построннем сервисе определило:
1) все гидрокомпенсаторы практически в сжатом состоянии (под замену)
2) направляющие клапанов под замену - клапана шатаются
3) замена сёдел клапанов необходима - сёдла все сильно просели
По итогу ремонта отпишусь...в сотый раз
Кстати!
Новый момент выяснился - стали мерять компрессию с заведенным мотором, вытаскивая свечи по одной ... обнаружилось, что компрессия при оборотах в 1500-2000об - постепенно падает...
При традиционном методе проверки - компрессия в норме, при этом же методе коленвал всего лишь несколько раз поворачивается и компрессия держится
Это логично!!!
Привод VALVETRONIC уменьшил ход клапана с соответствующим уменьшением наполнения цилиндра воздухом!
Сжатые все не могут быть чисто исходя из тактов работы цилиндров. Или они бы гремели как трактор...
шататься должны т.к. между клапаном и направляющей должен быть тепловой зазор. другое дело его увеличение...
Вопрос принципиальный. только не каждый умеет установить новое седло на должной глубине т.к. излишне обрабатывают посадочное место.
Немножко не так - гидрики на N46 иной раз и не стучат(особенно, когда на улице +25 и выше), но масло через себя уже почти не прокачивают, соответственно и клапан не полностью открывается/закрывается.
Это стало понятно после вскрытия аналогичного движка на соседнем сто. Гидрокомпенсаторы 100% стучали бы в холодную погоду, пока движок не прогрелся бы
